Текущее время: 10 апр 2026 17:07
 Заголовок сообщения: K54L_HDMI дежурка
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 15:21
МП K54L_HDMI
шим RT8206A
LDO - 5V
EN2 - 3.3V
EN1 - 0V
VOUT'ы - 0V
Где взять EN1? :)
 Заголовок сообщения: Re: K54L_HDMI дежурка
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 15:29
О! и еще один момент
скажите кто может глянуть маркировку 6-ти ножки
находится между коннектором аккума и дросселем
спасибо
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 15:33
вот и смотрите сопротивление по аутам
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 15:44
та и там и там кОМами, не подозрительное по крайней мере
а объясните, так сказать, раз и навсегда по ШИМке
приходит 19 вольт на мс, если все ок, появляется LDO
и если есть en1 en2 то появится vout, а будет vout, появится pgood"ы,
которые "сообщают", что шим функционирует
так это все происходит?
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 10:30
сие тайна великая есть? :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 10:55
Если открыть другие схемы асуса от K40x, K50x на этом же шиме, то там общий разрешающий сигнал на оба (EN1, EN2)
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 11:04
спасибо, я посмотрю
(а по алгоритму подскажите еще)
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 11:07
Нет тут тайны никакой EN1 может появится позже, чтобы понять сразу должно быть или после нажатия на кнопку нужна схема которой нету... Начните с прошивки биоса, если не поможет смотрите сопротивление на дроселях, а затем в сторону мульта (последовательность включения) :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 11:14
так что как сказал Andrey Bogdanov (Doc) ищите схему с такой дежуркой и изучайте....
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
