Текущее время: 10 апр 2026 15:37
 Заголовок сообщения: Фото BIOS Acer Aspire V5-551
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 02:16
Всем привет!
Снял флеш bios 25q32bvsig.
Прошилю Ноут вообще не включается. Думаю, что неправильно флеш припаиваю. У кого есть возможность скинуть фото, подскажите пожалуйста.
А можно еще и схему?! Пятаки оторвал после нескольких манипуляций установки/снятия.
 Заголовок сообщения: Re: Фото BIOS Acer Aspire V5-551
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 02:22
bpisk писал(а):
Всем привет!
мать da0zrpmb6c0
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 06:20
аккуратнее надо
Снимок.JPG [ 72.27 КБ | Просмотров: 784 ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 15:07
аккуратнее надо
Спасибо. Над душой стояли и отвлекали-вот и результат.((
Сколько раз проделывал данную процедуру-никогда такова не было.
Может есть у кого фото...прсто щас нет возможности на плате посмотреть. Чтоб легче сориентироваться?!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 15:10
И еще вопрос-если флеха подгорела но читается в программаторе и записывается.
То ее можно еще использовать?!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 21:25
Для того чтобы элементы не подгорали при монтаже-демонтаже можно использовать сплав Розе. Он позволяет "разбавить" более тугоплавкую безсвинцовку, после чего операции с элементами можно проводить при значительно низких температурах.
В програматоре как правило ток больше, поэтому некоторые микросхемы в нем начинают вести себя как исравные, но при возврате на плату начинают глючить.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 21:33
бред про ток!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 21:40
bpisk
Если флеха подгорела, то она в программаторе НЕ читается и НЕ записывается (или записывается, но не проходит верификацию).
И зачем вам фото? Там всего два варианта, как ее припаять - либо работает, либо нет. :)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 21:42
по земле можно сообразить)
ну и как ее надо жарить чтобы она визуальна подгорела я даже не знаю
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 21:45
И не только..
Это же не самсунг, где на текстолите нифига не нарисовано.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 16:28
Вообще беда. Все по схеме от [ruv] Юрий Рогачевский
Вс сигналы присутствуют, напряжение как по схеме.
Ноут всеравно не запускается.
Напомню. Перегрел плату во время снятия флеш.
Напряжения на кнопке включения нет.
Как можно принудительно запустить бук?
Помогите пожалуйта.!!!!
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 16:38
замените флешь уже, раз перегрели, кнопка дублирующая включение рядом с мультом SW1, сама кнопка не установлена
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 16:45
И не только..
Если уже и краска содрана после такого кол-ва пайки, то по земле ,в таком случае, самый оптимальный вариант.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 00:18
флеш заменил.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 00:42
флеш заменил.
Чето не могу найти маркировку SW1 возле мульта. Там маркировка SW1 должна быть?
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 10:28
чую в сервис уже пора...И проблем уже больше, чем одна.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
Зарегистрированные пользователи: ceregabakardi, Google [Bot], nightfk, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
