Текущее время: 25 май 2026 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 14:46
Никогда не встречал такой чип, максимум G84-750-A2 попадались
Судя по наличию на alibaba - такой все таки бывает.
Подскажите кто сталкивался, совместим ли с чем то другим или нужно искать именно его?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 14:59
встречал quadro fx1600
сам иногда такие покупаю
самый быстрый чип в серии G84
можно поставить G84-975-A2
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011 17:26
Вы могли бы подсказать где вы покупаете?
На Украине ничего не нашел, могу купить в России или Китае, если подскажете у кого...
Заранее благодарен....
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 14:43
А его возможно без переделки ставить вместо G84-600-A2?
Или это зависит от того куда ставить?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 15:20
можно
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 00:47
Подскажите ,а обратная замена вместо G84-950-A2 g84-600(603),или это зависит индивидуально от устройства?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011 01:51
вместо G84-950-A2 будут работать G84-975-A2 и G84-750-A2
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 20:35
ОК.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 18:06
Алексей. писал(а):
можно
а на MAC
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 19:52
jonas1965 писал(а):
Алексей. писал(а):
можно
а на MAC
а какая разница?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 22:12
.... вообще 84-400 и 403 самые крученные из г84... настоящие само-собой
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 14:36
вместо G84-950-A2 будут работать G84-975-A2 и G84-750-A2.
а вместо g84-750-a2. g84-950-a2 будет работать?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 15:00
вместо g84-750-a2 будет работать G84-710-A2 , G84-725-A2, g84-950-a2 ,g84-975-a2
причём 710 (снят с карты МХМ) и 950 ставил лично
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011 16:16
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 16:41
поставил G84-950-a2 вместо g84-600-a2 на toshiba g40-12a, ушла половина память и срезало разрядность. Так что поосторожнее с ними. Есть какие нибудь советы как можно вернуть память бес перекидывания чипа??? Точно знаю что один коллега на маках с G84 ставил резючек и память восстанавливалась. К сожалению связи с ним пока нет
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 16:58
Это такой специальный китайский 950 :ti_pa:
Ну а чтобы стало как раньше то ето нужно чипак 128бит поставить :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 02:52
В инете много ремарка с 64 бит под 950. У моего поставщика даже в прайсе написано G84-950-A2 64bit, только стоит он столько же, сколько G84-53.
Вопрос - на g84-603 он же должен без проблем меняться? Ставлю в ленову t61p
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 22:55
Есть fusitsu celsius h250 с проблемной видюхой G84-950-A2.
G84-53-A2 вместо сабжевого чипа кто-нибудь ставил?
И тот и тот GeForce 8800 GT mobile. Не хотелось бы уполивинить память и конвейеры.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014 23:37
viewtopic.php?f=78&t=52655
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 00:42
Этот же ноут с G84-950-A2, 256 gdr3. Как выяснилось, под чипом оторвано несколько пятаков на второй банк памяти (m3, m4).
Как перевести этот чип на работу только с 1 банком, тоесть сделать 128 мб 64 бит? Это делается конфигурационными резюками или правкой биоса?
Нужна помощь.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 12:09
Смысла не вижу, чип все равно труп! при снятии оторвали 200% :)
g84-53 поставьте, править не надо ничего, само станет 64
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 15:50
Я с Севастополя. Тяжело с поставками чипов в данный момент. Те места, в которых брал раньше на Украине, в Крым не отправляют.
Всё-таки ищется солюшка по отключении части памяти в сабжевом чипе.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 16:29
Так у вас же там Новая Почта и САТ работают во всю. Ними не хотят отправлять?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 16:31
У меня есть несколько g84-53, купленных в ПД. Могу вам за 375 грн один наложкой через Новую Почту отправить.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 16:37
ответил в личку.
Ищется решение.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 17:14
Все вам сказал уже, какое еще решение?? 10$ что ли выкруживаем? :-)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 18:08
Причём тут деньги?
Я задал вопрос:
Как перевести этот чип G84-950-A2 на работу только с 1 банком, тоесть сделать 128 мб 64 бит? Это делается конфигурационными резюками или правкой биоса?
Нужна помощь.
Вам есть что ответить по этой теме?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 18:38
Есть, но предпочитаю, чтоб вы сами это нашли и разобрались, а решение дал вообще-то
Кстати, сам именно этим путем пошел бы, т.к. 950-х настоящих все равно нет, а ваш чип, как сказал выше, потенциальный труп, даже если он признаки жизни и подавал
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 18:55
Я вкурсе, что 950-ый новый нормальный найти не получится. Но у меня есть нормальный g84-600. Там хоть конвейеры не урезаны.
И всё-таки, ищется решение: как переключить полноценный g84 на один банк памяти, а не способы ремонта данного ноута.
Если вы знаете как - пожалуйста поделитесь инфой, или хотя бы направлением.
p.s. Ноут мой, занимаюсь им потому, что в нём есть полноценные ком и лпт порты, никакого коммерческого интереса у меня нет.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 19:32
Даже если вы переключите полноценный g84 чип в 64-бит режим, он будет работать точно так же, как g84-53.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shutdown, Yandex [Bot]
