Текущее время: 12 апр 2026 13:42
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 14:14
Здравствуйте. Имеется ноутбук Toshiba Satellite L450D, материнская плата NBWAE LA-5831P, процессор AMD. Похожая тема на форуме есть, но ответа в ней я не нашел.
Вечером ноут благополучно выключился, а утром не включился. Адаптер исправен. При подключении адаптера горит светодиод "сеть" и горит светодиод "зарядка АКБ". При нажатии на кнопку загорается светодиод "питание", запускается кулер, слышна работа HDD и CD-ROM. Изображения нет. На внешнем мониторе тоже нет изображения. При удержании кнопки Power несколько секунд ноут отключается.
Что сделано: разобрал, была сильно забита система охлаждения-почистил. Произвел замеры напряжений: зарядка батареи работает; дежурка 3,3VALW и 5VALW есть; все остальные напряжения на материнке вырабатываются (1.2VALWP, 1.1V NB_COREP, 1.8v, 2.5v, 0.9v, 1.5v), питание на процессор (0,9 в) подается. Процессора на замену нет, память менял. Перепрошил BIOS, но результата нет, вернее результат отрицательный. Даже не знаю на что грешить, что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 16:06
Panvla писал(а):
что можно сделать?
посткоды посмотреть
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 16:11
С удовольствием посмотрел бы карты нет
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 16:16
Хочу добавить: когда ноут находится в таком "включенном" состоянии (т.е. когда нет изображения на экране) куллер периодически включается и выключается, как бы отслеживая температурный режим процессора и СМ
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 16:17
терминалом люди с компала считывают, сам не пробовал :)
а так... север сдох
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 16:41
А можно его "север" как-нибудь проверить, без пост карты и замены? Может замеры какие? Питание СМ не просажено. Схема есть.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 16:48
зажигалкой погрейте кристалл или чем нибудь подручным, хуже ему уже не будет, поверьте
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 17:10
Спасибо за совет, попробую прогреть , только не зажигалкой, а лучше термовоздушкой :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 17:14
Если есть, то конечно
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 21:27
РЕШЕНО!
Прогрел "север", вернее фактически пропаял на самодельной ИК. В результате ноутбук запустился как положено - изображение в норме!!!
Вывод: имел место отвал СМ. Огромное спасибо за совет!
Вот только не факт, что он долго "проходит", нужно будет "реболить", но это уже дело техники :)
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 21:33
Ага, отвал, перестаньте бредить! Под замену чип. Отвал, блин....
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 22:11
В смысле "бредить"? Может я чего-то не понял? ноут ведь завелся. Я согласен, что замена необходима, но он же заработал..., разве это не отвал?
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 22:19
вот это и есть бред!
дохлый чип хоть 10 раз отреболь - результат один
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 22:27
Трудно не согласиться. Завтра закажу новый.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 22:30
вот так то оно лучше :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killerxxx, Yandex [Bot]
