Текущее время: 15 май 2026 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4891 ]  На страницу Пред.  1 ... 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ... 164  След.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 12:56
gantaevaLudmila - 1984
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014 13:08
Спасибо большое!!! Что за чудеса :ya_hoo_oo:
только экран черный и мигает курсор будем дальше думать что с ним делать :-|-:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 11:23
Здравствуйте, помогите пожалуйста не могу вскрыть пароль биоса от ноутбука samsung NP355V5C, пробовал пользоваться вашей программкой в строке паспорт выдает закодированные данные :ny_tik: может я что то не понимаю=( но самое интересное что после 3-х не правильных кодов выдовал всегда разные коды. ВОТ последний код который выдал:
489537A359E4000000
заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 12:52
489537A359E4000000
заранее спасибо...
enter ...так и пиши руками...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 13:22
ООО спасибо тебе добрый человек.
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 20:30
Доброго времени суток! Ребенок заблокировал BIOS :(
Ноутбук Samsung NP-RV418-A05TH. Выдает коды:
12262EC40000000000
3698B8620000000000
20C48B890000000000
3B98B8620000000000
1BC48B890000000000
37628B890000000000
1A89C5260000000000
35262EC40000000000
Заранее спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 20:42
Антон, я уже писал вам, что по этим хешам код не генерится.. ))
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 22:16
Ну попытка, не пытка)) :-)
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 00:02
Помогите пожалуйста.
Вот примеры кодов:
286219998635D80000
442664CC1A35B10000
Так же пробовал генерить каким-то генератором и он постоянно выводит
ASCII пароль как: 123456aa
и
The password is: nm.,/<RSHIFT>
Первое не подходит (вводил на цифровом блоке и на обычном)
А последнее не знаю как и что вводить.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 00:21
Отбой. 123456 - подошёл : )
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 11:05
Доброго времени суток.
Надо разблокировать пароль на BIOS
Samsung NP300V5A
1C6006100200000000
318118088000000000
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 11:20
contrast-vs - 2233
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 11:26
SileNTViP писал(а):
contrast-vs - 2233
Спасибо за помощь, но не подходит на него выдает
126006100200000000
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 14:37
126006100200000000
..а этот 2233 чем плох???
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 15:30
126006100200000000
у меня то же генирился 2233, вот сейчас после ввода выдал
230681208000000000
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 17:46
...клаву смени на ЮСБ...
...иди меняй..
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 11:47
Клаву менял в первую очередь, та же петрушка...
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 14:24
Доброго дня!
Столкнулся с подобной проблемой, умер ноут (R540), видео встроенная сгорела, стоял пароль на хдд, соответственно вставил в ноут товарища (R525), вводил свой пароль не помогает, естественно заблокировался, генератор паролей на все коды генерит одно и тоже но пароль не подходит. Как быть? Скрины в письме. Вводил пароль - p50p53z5
Заранее благодарен.
P.S. Не нашел как вставить скриншоты, вот коды:
02640358460С022СС0
47С881611918025818
bios001.jpg [ 30.39 КБ | Просмотров: 5026 ]
bios002.jpg [ 32.37 КБ | Просмотров: 5026 ]
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 14:39
NikTv пароль вроде как верный, но есть вероятность, что не прокатит на другом буке...
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 17:28
Спасибо.
Может проверить с юсб клавиатурой?
Есть точно такой ноут (R540), но до него надо ехать на другой конец Москвы.
А нет способа разлочить если просто вставить в контейнер юсб для хдд?
Нужно просто списать мои файлы. Потом можно и MBR переписать?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 17:40
NikTv вроде как слышал, что возможно разблокировать на таком же буке, но не проверял. вставить то вставишь, но работать не будет. Разблокировать вроде как можно с помощью спец оборудования (по крайней мере я простых способов лично не видел). Лучше попробовать все же на буке. (не рискуй инфой) либо вези в СЦ по восстановлению инфы...
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 17:18
Помогите пожалуйста с паролем!
Samsung NP300E5V
286219C90737D84D00
1F898C2738DC1B7A00
1BC419C90E6E1B3500
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 17:27
BELYI_AKA - 1298765
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 17:43
SileNTViP
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 19:44
Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста!!!
Вот собственно сама проблемка!!
System Disabled
16B40A988C18111400
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ВАС
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 10:20
Samsung n210
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 18:58
всем привет. надеюсь здесь найду ответ. вообщем стоит вин8 на буке 580. незнаю как но появился пароль на биос или винт.незнаю.. пароль знаю какой.но надоело вводить постоянно. подскажите как избавится от запроса?
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 19:00
что нужно какие данные еще написать,что сделать-скажите-напишу.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 07:49
Не поленился и доехал до ноута как у меня (R540), все решилось за три минуты, естественно успешно. Пароль отличался от пароля которые "генерил" R525.
Так что схема восстановления пароля к хдд на аналогичном ноуте подтверждена.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 11:53
Xtrm - xtrm-gt
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
