Текущее время: 10 апр 2026 11:02
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 22:21
Собственно попал мне в руки сей девайс asus f80l, как сказал хозяин ноута что на него пролили жидкость (воду), после вскрытия и осмотра были удалены окисли с платы и пропаяны контакты. Но это не помогло( Собственно ноутбук ведет себя так, включается появляется надпись asus и сразу выключается, после на кнопку включения не реагирует, что бы его снова запустить приходилось выключать внешний источник питания, аккумулятор и батарейку памяти ждать не много и он снова начинал запускаться с такими симптомами но аккумулятор и батарейку уже не ставил обратно . После решил перепрошить биос, прошил биос и ситуация не много изменилась он начал включаться но в таких условиях включаю зарядник и он сам включается нормально работает при этом в нем нету аккумулятора и батареки памяти, но после выключения с кнопки больше не включается, выключаешь зарядник и опять включается сам. А если ставлю батарейку памяти то он все так же включается при подключении зарядника но после выключения с кнопки включается до надписи asus и выключается. Решил копать дальше что же может быть начать грешить на мультиконтролер после его замены ни чего не изменилось. Визуально осматривал ни чего сгоревшего не обнаружил пропаял так на всякий случай обвязку мульта но все равно изменений ни каких. Ребята выручайте подскажите куда копать! Заранее всем очень благодарен. Может у кого есть сервис манул поделитесь пожалуйста.
10efae91f79a.jpg [ 224.95 КБ | Просмотров: 1835 ]
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 23:24
гуглем F80L Troubleshooting Guide
ну вот -
http://ebookbrowsee.net/f80l-troublesho ... d338834274
легче стало ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 09:06
легче стало ?
А че так грубо????
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 09:10
Схему наверное, а не сервис мануал надо?
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 10:17
Схему бы было не плохо, если есть скиньте тоже) буду признателен?
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 10:25
первая ссыль в гугле... http://fast.partsdirect.ru/docs/models/ ... 0Q%20(F80L)_REV2.0.pdf
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 10:28
Не могу открыть ссылку пишет ошибку страницы 404((
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 10:29
держи
http://fast.partsdirect.ru/docs/models/ ... REV2.0.pdf
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 10:34
malder писал(а):
Она же для модели asus F80Q, я смотрел условно графические обозначения не подходят по этому очень сложно мне разобраться
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 10:55
внимательно смотрим и видим F80L!!!
....и когда это это схемы асус подходили? :-)
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 11:59
Афанасий писал(а):
легче стало ?
А че так грубо????
да не грубо, просто я не понял сути проблемы изначально
а по теме - цепи мульта от входа питания и далее
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 17:51
Афанасий писал(а):
легче стало ?
А че так грубо????
Суть проблема такая, ноутбук с кнопки включения включается до заставки asus и выключается, но если снять аккумулятор и внутренею батарейку памяти он включается сразу при подключении зарядника, биос прошивал, мульт тоже заменил думал в нем проблема( вот и я у вас мастера и спрашиваю есть мысли еще?
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 20:28
вот это, как раз нормально, что он включается сам после сброса
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 21:09
А куда дальше копать не подскажешь что бы ноут включался и выключался с кнопки а то постоянно сбрасывать не будешь.
Ноутбук этот после попадания воды окислы были в районе кнопки включения все отмыл пропаял проверил на кз кондеры все в порядке. Может еще какие данные ноута требуются?
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 23:45
Афанасий, процитирую, мне в свое время этот пинок сильно помог
Невыполняеться одно из условий нормального старта, LID, ACOK и т.д.
Некоторые версии БИОС почему то это НЕ СМОТРЯТ при сброшеном CMOS. :nez-nayu:
проверяйте
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 05:11
проверяйте
Хорошо буду смотреть. Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 22:06
Мерил вот что.
BC_PSTK - 3.25V
SVS_PWPCD - 3.25V
CPU_VRCN - 3.25V
+3VA_BC - 3.25V
VRM_PWRCD - 3.24V
BC_RST* - 3.27V
ALL_SYSTEM_PWRCD - 3.24V
SUS_BCI* - 3.23V
PM_PSMRST* - 3.25V
CLK_EN* - 3.25V
Эти все показания получил при включенном ноуте.
И вот что еще заметил Греется микруха да 45 градусов цельсия, не равномерно по бокам 30 градусов а к центру 45.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 22:18
ну и пусть
это синтезатор
он синтезирует ... работа у него такая
а работа согревает
а осциллографом увидите его работоспособность
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 09:56
ну и пусть
Нету осциллографа в наличии пока((
