Текущее время: 29 апр 2026 06:48
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 21:03
Всем привет!
Сильно не пинайте - ремонтом не занимался вообще, просто хочется опробовать.
Есть блок питания, не от ноутбука правда, а для бокса от внешнего диска.
В нем проблема, дело в том, что на выходе есть необходимые 5 и 12в. (замерял цифровым мультиметром), но при подключении внешней коробки - запуститься хдд не может. По звуку чувствуется, что идет попытка раскрутки шпинделя, но не хватает мощности.
Блок питания имеет такую маркировку:
Coming Data
model: CP1205
После вскрытия визуально нет вздувшихся электролитов, выпаял полевой транзистор k1118, проверил - вроде работает.
Высохла термопаста на нем и я временно прикрепил его на радиатор без термопасты.
На какие элементы необходимо обратить внимание. что бы попробовать починить его?
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 21:48
Меняйте конденсаторы. На вид они могут быть нормальные. В первую очередь я поменял бы кондер по питанию шим контроллера. и по входу(в горячей части). Под нагрузкой что твориться с питаниями?
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 21:49
Кондер в питании шима (если пальцем в небо, может там и нет никакого шима)
PS не успел
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 21:50
Андрей Деев (Квантум), в любом случае кондеи :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 23:07
ребята огромное спасибо, что ответили.
Сфотографировать БП сейчас возможности нет, но я нагуглил фотку идентичного, только выходной разъем отличается.
Я выпаял пару конденсаторов - самый большой на плате ( на фотке с наклеенным скотчем) и около выходного разъема. Прибор цифровой, поэтому попытался определить их исправность так:
ставил на прозвонку, прикладывал щупы, потом менял местами щупы и получал маленький сигнальчик, вроде бы работает.
Такой способ проверки (по аналогии со стрелочным прибором) нормальный?
посмотрите на фотке, какие ещё конденсаторы можно посмотреть?
Комментарий к файлу: БП почти как у меня, только выходной разъем другой.
yuFmV_croper_ru.jpeg [ 97.72 КБ | Просмотров: 35657 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 23:16
Мы говорили про мелкий по центру. Просто поменяйте, не надо его мерить
СообщениеДобавлено: 04 май 2014 23:23
Эксперт по матрицам
Если нету ESR-тестера, то соглашусь - сразу меняйте...
Они чаще всего не по ёмкости накрываются.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 13:25
Ребята привет!
поменял конденсатор - проблема осталась.
Может я не тот поменял?
Прикладываю картинку, где отметил, какой кондер заменил!
yuFmV_croper_1.jpg [ 100.49 КБ | Просмотров: 35633 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 14:11
в момент попытки раскрутки HDD что с напряжениями на выходе происходит? Может HDD/коробка просто подохли, а Вы на блок питания грешите?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 14:23
Нет, проблема однозначно в БП.
Я выпаял выходной кабель с разъемом от БП, подпаял его к БП от компьютера (12 вольт и 5 вольт) вставил в бокс - бокс работает от такого питания без проблем (жесткий диск определяется и работает).
С напряжением на выходе какая-то странностью. Перед подключением нагрузки - 5в и 12 в в пределах нормы, после подключения. 5в держится стаблильно, а вот 12 вольт такое ощущение, что пропадает... по крайне мере появляется и исчезает очень быстро.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 14:40
...меняй !!ВСЕ кондеры во вторичке(по умолчанию) и в первичке тот что на 400в(450в)...
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 15:01
Понял, сейчас номиналы перепишу и в магазин, а менять только электролиты? Там куча ещё керамических каких-то... Их не трогать?
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 15:22
в магазине low ESR нужно брать кандеры
кроме самого большого
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 15:58
..да...их пучит..они обрываются или серят под себя...
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:15
Ну так-то фиг знает, и Шоттка по 12-ти может подглюкивать, редко, но бывало. Я правда давно с блоками завязал :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 17:55
Еще раз всем привет.
Заменил все электролиты на плате...
ни к чему не привело.
Какие ещё можно элементы посмотеть?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 18:27
А теперь начните думать головой с тестером в руках :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 18:38
Подскажите с чего начать тогда?
В чем причина, что жесткий не может раскрутиться?
То есть 12В, то нет.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 18:57
подключаем нагрузку, смотрим токи и падения напряжений
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 19:37
...а шнур на обрыв\замыкание не прозванивали(с применением изгиба)???...может все гораздо проще??..
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 20:21
В общем итоги следующие:
1. Подключил нагрузку, теперь напряжение не пропадает :) Это вроде победа, но оно пляшет под нагрузкой в пределах 0,5 в по 12 вольтовой линии и по 5 вольтовой линии. Это нормально?
2. Может дело в перегреве полевого транзистора k1118? Так как радиатор разогревается очень сильно, при нагрузке, а термопасты нет?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 20:28
Складывается впечатление, что нет стабилизации выходного напряжения при подключении нагрузки...
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 17:11
нет стабилизации
..остался оптрон хх817(или какой там)...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018 10:49
:-|-: Спасибо за дельный совет! Замеры мультиметром на "сопротивлении" показывали, что кондер заряжается-перезаряжается, исходя из этого был сделан ошибочный вывод - кондер "живой". И снова все по кругу.... Ваш совет помог восстановить мощность блока питания! :dan_ser: Еще раз, Спасибо!!!! :cool_cool:
