Текущее время: 02 май 2026 21:11
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5551G нет изображения
СообщениеДобавлено: 01 май 2014 14:12
Здравствуйте, ноутбук Acer Aspire 5551G, платформа LA-5911p rev1.0 включается. но нет изображения, POST коды проходят до 17 и потом плата перезагружается через какое-то время, видео 216-772000 заменил на 216-774007 результат не изменился, изо нет ни на матрицу ни на внешку, с подключенной вytiкой после POST 17 появляется POST 19 и reset.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5551G нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 18:08
питалова все поднимаются? биос прошит?
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 18:07
2001 там дохнет чаще видях
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 19:04
Поддерживаю, менял на неделе на таком ноуте север.
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 19:57
дохнет то он дохнет, только странно все это. при замены видака он бы прогрелся и запустился, хотя были случаи конечно, что на прогрев не реагировали :nez-nayu: я бы напруги глянул и биос зашил в первую очередь :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 09:13
на прошлой неделе при тех же симптомах (пост 17, прогрев севера не дал результата) заменил видик 216-772000, картинка есть, всё хорошо. Думаю надо страпы переставлять, при замене на 216-774007... по крайней мере память использует один чип в 2 раза меньше...
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 10:06
да ну? :) 4007-й 64бита вообще-то
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 10:55
На этой платформе 4007 в место 2000 становится без переделок (ПРОВЕРЕНО не один раз).
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 22:12
эту плату чинить нужно начинать чинить с замены севера)). Два случая пришлось шить биос. А вот последняя плата попалась именно с видео - артефакты. Вместо 216-0810005 пытался поставить 2000.Не пошло(
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
