Текущее время: 10 апр 2026 11:13
 Заголовок сообщения: помогите с первым ноутбуком
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:06
Toshiba l775-16q
платформа: dablbdmb8e0 rev:e
Ситуация следующая, девушка залила ноутбук. Залит разьем под шлейф матрици, все сгорело. Сейчас не включается, когда вставляешь зарядку экран несколько раз мигает и тухнет. Разобрал, охерел. Снял шлейф, в надежде, что без него включится, но не тут то было! При подключении питания этот самый слот очень греется.
Подскажите с чего начать. Искал схему, все безуспешно.
[thumbnail]http://cs618522.vk.me/v618522678/4e76/uj6k-7k519k.jpg[/thumbnail]
 Заголовок сообщения: Re: помогите с первым ноутбуком
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:12
Скорее всего менять плату ,сними разъем вычисти горелость ,у тебя текстолит подгорел.А он начинает проводить ток .
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:37
Снять разъем, промыть-вычистить, проверить микроскопом, прозвонить, поставить новый разъем
Схема тут точно не нада :)
Снимок.JPG [ 74.23 КБ | Просмотров: 553 ]
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:51
спасибо. сейчас попробую снять. у меня такой вот вопрос. это нормально что он сильно греется просто от того что я зарядку вставил. кнопку включения я не нажимаю ведь.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:56
Туда постоянно питание подается, так что это нормально.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 17:04
а нельзя выпаять r2 и r3 которые указаны на схеме?
[thumbnail]http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=35626&mode=view[/thumbnail]
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 17:08
Вы для начала разъем снимите и все приведите в нормальный вид.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 17:12
хорошо. попробую снять!)
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 17:13
можно, даже больше скажу, их можно прям отверткой сколупнуть, да и вообще, можно делать что угодно - ноутбук у Вас в ремонте
вопрос в другом, а зачем их выпаивать? Чем они Вам так не понравились?
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 17:38
я думал если их выпаять, питание на слот пропадет и кз не будет)
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 17:46
А смысл? В любом случае надо разъем снимать чистить и смотреть.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 17:47
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 17:52
если в схеме Вы не поняли что это за резисторы, то хотя бы просто поверьте что они в данной ситуации не виноваты.
Все уже сказал [ruv] Юрий Рогачевский
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 20:20
когда мне посоветовали это сделать, я так и сделал.
а про резисторы я спросил для общего развития, по логике ведь если снять питания с этого разьема то кз исчезнет и плата включиться.
но уже не важно снял слот почистил плату бензином, завелась. но как востановить контакты хз, выгорели 4 штуки.
всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 21:01
Контакты тонким паяльником и жилкой от провода мгтф очень неплохо восстанавливаются.
