Текущее время: 10 апр 2026 10:59
 Заголовок сообщения: DELL VOSTRO 1015 не включается
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 18:18
Принесли в ремонт ноутбук материнка DAVM9MMB6G0 REV:G с проблемой решили разобрать так как не вращался куллер и сильно грелся. После разборки и сборке перестал включатся.
При проверке при включении БП один раз мигнул синий светодиод зарядки и все. При разборке и проверке питание с БП поступает 19,7 в со среднего контакта 3,4 в, на кнопке питание 3,3 в. Держука 3,3 вольта при нажатии на кнопку питания появляется 5в дежурных, 1,8 вольта на память, 1,2 на сетевом чипе,питания на процессоре и северном мосте нет и не один светодиод не загорается куллер не вращается. Прошивка БИОСа с официального сайта не помогла. На ШИМ процессора 19,7 и 3,3 вольта приходит не сигнала на включение силовых ключей. На ШИМ северного моста питания пришли но сигнала включения нет. Пытался надавить на север и процессор и включить не помогло. Может кто направит.
 Заголовок сообщения: Re: DELL VOSTRO 1015 не включается
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 04:14
Давить не надо. Надо разогретым термофеном в слабом режиме подуть на кристалл моста (если это не Intel) секунд 30 с расстояния 7-8см.
И еще, я бы попробовал прошить биос в другую микросхему дампом с такого же рабочего ноутбука (тут на форуме пошукайте, вдруг есть). И, если у МИОшки есть свой биос (24ххх, 25ххх), его тоже прошил бы в другую микросхему.
PS: Напомнило недавний случай - вроде сломался кулер, полезли менять, вырвали все крепления и коротнули линии питания процессора рядом с креплениями - вылетел ШИМ. Его замена вылечила ноутбук.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 09:20
Мост INTEL, микросхема БИОС сегодня прошью в другую, на это форуме нашел БИОС отпишусь.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 15:40
Прошил другим БИОСом другую флешку ни чего не изменилось
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 11:55
С мульта нет сигнала RUN_ON на включения вторичного источноков. Кварц на мульте генерит и на южном мосте тоже.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
