Текущее время: 15 апр 2026 20:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite c850-b2k нет инициализации
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 18:00
Доброе время суток ! :) у меня проблема с вышеуказанным ноутбуком.Причиной поломки послужило то что акум сел во время игры .поставил на зарядку и что я заметил ,когда подключил зарядку загорелись все три лампочки (сеть,акум,wi-fi)без нажатия на кнопку включения.на этом собственно все дисплей не включается совсем 0.
Куллер крутиться меняет даже режимы работы то ускоряется то медленно крутит.
На USB есть 5v.но нет чтения и записи .
динамики молчат.
HDD крутиться но чтение или запись судья по звуку не происходит.
решил сбросить CMOS снял батарейку сбросил не помогло.скинул все железо HDD,DVD,память поменял на рабочую не какой положительной реакции .и еще такой момент когда включаю без планки памяти индикатор WIFI горит постоянно ,а если ставить планку то очень кратковременно мигает.все это дело отключается если зажать и удержать кнопку включения.решил замерить напряжения на материнке присутствуют 19v,5v,3.3v,1.2v,1v.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 18:25
посткарты для этого есть, но вам в сервис надо
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 18:51
почему с разу в сервис ,почему вы так решили?
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 19:12
решил потому, что типовой дефект этой платформы(которую указать не соизволили!) связан с заменой бга
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 20:03
Так замена бга чипа для меня не проблема не раз менял и успешно,у меня для этого все необходимое есть.на счет типового дефекта поясните пожалуйста если не трудно ,что то я не совсем понял о чем речь :)вы наверно про это (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB
REV:2.1 PCB)
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 20:24
естессно про это, и в правилах написано! ставьте разъем дебаг на плату(скорее всего не установлен J4401) , подключайте постку
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 20:33
К сожалению уважаемый у меня нет пост карты :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 20:35
тогда помочь вам больше нечем
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 20:41
просто скажите у вас по любому опыта больше наверняка сталкивались ..может это быть от чипсеты(slj8e) и или проца?
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 20:42
Спасибо все ровно. :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 21:01
если не трудно подскажите пожалуйста сайт где можно заказать видеочип (amd 216 0810023)
Спасибо
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 21:08
тупо будете все подряд менять? возьмите посткарту взаймы
In log писал(а):
amd 216 0810023
не бывает таких :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 21:20
In log писал(а):
amd 216 0810023
не бывает таких :)
ну у меня так написано :) сам удивлен ,не где нет в чем фишка?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 21:22
In log писал(а):
amd 216 0810023
не бывает таких :)
я скоро куплю пост карту ,я так страхуюсь на всякий пожарный :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 21:42
216-0833000 наверное
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 21:45
или 216-0810028
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 21:49
Вершинин Александр (kroz) писал(а):
или 216-0810028
Александр ты хочешь сказать что я забыл черточку ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 21:51
In log писал(а):
216 0810023
и 216-0810028
найдите отличия :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 21:52
или 216-0810028
там именно 23в конце
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 22:00
In log писал(а):
или 216-0810028
ну ну, ищите :)
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 22:02
TaG писал(а):
In log писал(а):
или 216-0810028
ну ну, ищите :)
обыскался :-) нет такого блин в чем дело кто то знает ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 22:07
Вам вроде уже давно сказали что нет такого чипа, а есть 216-0810028 просто Вы краску с цифры 8 соскоблили, вот и ищите теперь непонятно что :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 22:36
а как на счет сайта ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 22:41
http://www.master-made.ru/product_info. ... cts_id=755
например тут
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 22:48
http://www.master-made.ru/product_info.php?products_id=755
например тут
проверенный ??
что то наши мастера молчат не хотят говорить где они покупают :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 22:53
ну так скажем, в яндексе пробивается в первых строчках :-)
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 23:14
а ключ от квартиры, где деньги лежат, не? :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 23:28
мне чужого не надо уважаемый )я не краду у хороших людей ,так что они мне не нужны :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 23:44
с юмором плохо?
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 23:59
с юмором плохо?
нет думал в доверие войти заполучить ключь :-) :-) :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
