Текущее время: 16 апр 2026 16:43
 Заголовок сообщения: Asus N73S схема питания
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 18:10
Добрый день помогите пожалуйста ноутбук Asus N73S платформа Intel Huron River материнская плата N73SV rev 2.0 нужна схема питания ! Ноутбук перестал сначала заряжаться далее при подключении блока питания выше указанный уходит в зашиту блок в порядке проверен. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus N73S схема питания
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 19:43
Нет на него схемы, да и для поиска КЗ схема не нужна - универсальные методики тыщу раз расписаны, пользуйтесь поиском
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 20:21
Методики известны хотелось бы схему все таки!
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014 19:42
Причина найдена можно закрыть тему
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 10:46
Нет на него схемы,
есть
к празднику
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014 14:04
Спасибо огромное тему можно закрыть
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 12:12
аналогичная проблема, плата N73SV rev 2.0, перестал заряжаться (не видит зарядное), от акб работает, зарядник уходит в защиту, само зу исправно (выход есть). куда копать? схему не нашел. автор напиши что делал.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 13:59
rtrsapg писал(а):
не видит зарядное/ зарядник уходит в защиту
Что-то одно бывает
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 14:59
если зу вставлять в разъем ноута при включенной сети - уходит в защиту
если сначала вставить в ноут, а потом 220 - мигает светодиод акб, а должен гореть оранжевым при зарядке или зеленым когда заряжен.
мигает хаотично
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 22:21
Ещё аналогичная проблема, плата N73SV rev 2.0, перестал заряжаться (не видит зарядное), от акб работает, зарядник уходит в защиту, само зу исправно (выход есть). куда копать? схему не нашел. автор напиши что делал.
з.ы. Перепроверил на кз весь навес что есть, куда копать?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 22:22
Нет на него схемы,
есть
к празднику
Схема есть на него у вас? :-|-:
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 22:26
viewtopic.php?f=31&t=76274&p=592431&hilit=N73SV#p592431
сорри нашёл схему, версия 1.0
Хотя это и неважно
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 10:50
Дошли руки до него снова сегодня, не могу понять в чём дело. Перемычки 6001 и 6002 убраны, PD6000 и кондёр поднял, КЗ так и осталось.
Господа, кто что думает по этому поводу?
Без имени-2.jpg [ 211.34 КБ | Просмотров: 5572 ]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 11:09
короткое по B+ там ?
типовое - конденсаторы или дальше
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 11:13
Со снятыми перемычками КЗ сразу с разъёма питания, я тоже вначале типовуху бросился проверять. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 12:19
Ситуация стала ещё более запутанной. Подключил БП, дал 2.5V, при увеличении тока до 5A начинает сильно греться разъём питания. Снял разъём - ситуация не изменилась - греются контакты (начинает плавится припой) с припаянными проводами. :nez-nayu: Это пиндец.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 12:28
АндрейФ писал(а):
Это пиндец.
Пиндец в другом... вы понять не можете, что у вас текстолит замкнул или???
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 12:49
Я с таким первый раз столкнулся. :a_g_a: На ум тоже толдько этот вариант пришёл.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015 13:05
обычно прогорают слои в месте , где + разъема
Зарегистрированные пользователи: bromgeksin, dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
