Текущее время: 03 май 2026 07:36
 Заголовок сообщения: HP DV6-6169ER PU6
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 12:36
Пришел DV6 без PU6((((((
Стоит около разьема на шлейф кнопок питания,какие-то варвары забрали,теперь гадаю,что там было...Схему не нашел..
Платформа ARIMA HPMH-41-AB6200-E00G,
бонусом,если у кого есть-распиновка дубуг разьема..
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6169ER PU6
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 12:39
Состав,если требуется
HM65
IT8518E
CORE I5
216-0810001
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 12:44
TPS51217
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 12:54
TaG писал(а):
TPS51217
По даташиту,вроде как она требует внешних ключей и дросселя,а на плате то их нет)))),больше похоже на линейный какойто стабилизатор
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 12:56
по корпусу вроде такая,по 5 ног с каждой стороны
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 15:08
ну есть же схема на форуме...
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 15:29
можно ссылку?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 15:34
схемы есть но все не те(((((
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 16:09
и в догонку вопрос-пост карта в mini pci работает на этой плате?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 16:14
те самые :) viewtopic.php?f=31&t=76274&p=592532#p592532
работает карта, по схеме и поймете, как
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 17:18
посмотрел в схему-попал в аут,зачем у pu6 и pu7 выхода на силовые ключи включены параллельно???????? может там pu6 не устанавливается??????
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 17:24
PU6 15W 時MOUNTED, PU7 15W NA , что тут непонятно?
TPS51728 ставится в 35W варианте
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 17:48
Ясн,просто был уверен что там чтото стояло.........судя по площадке.Постка как я понял по схеме,без доработок должна работать?до мульта прозванивается,а постов то и нет.....
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 18:08
ну с чего? другая там разводка
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 19:25
распаял,получил 17 код,буду заказывать чип
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 20:29
на прогрев,кстати,не ведется
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 21:07
и не должен, проц менялся? Замкнуть у ключа M50 сток-исток для проверки без дискретного видео
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 11:53
проц то вроде не причем,17 код это видео же,а на процовом завести не получится,нет коммутатора
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 11:55
да неужели? я как-то завожу :-)
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 14:30
Ок,что за ключик по схеме?позиц обозначение можно?сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 14:38
Все,спасибо-завел
