Текущее время: 19 мар 2026 10:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 09:38
Добрый день. Ищу дамп для Asus A52Je:
На наклейке:
Model: A52J
MB Ver.: K52JE ID:2C
AAN0AS64493043D
A52JE-EX250R
Именно для него. Шил другими, выложенными в сети - результат 0.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 13:44
Неужели никто не поможет??? :(
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 14:32
alex_lpole писал(а):
- результат 0
...а какие они..нулевые результаты????
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 14:44
Прошил несколько раз. До прошивки - индикаторы не горят, на кнопку не реагирует. После прошивки закорался индикатор зарядки, кулер шимит, но нет изображения. Последний раз прошил файлом по ссылке viewtopic.php?f=50&t=55109
после прошивки индикаторы не горят, на кнопку не реагирует.
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 16:01
...??везде не изо??...и на VGA-выходе???...а посты до чего добегают???...чудес не бывает...а HD5470 не сдулась???
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 16:11
пост-карты нет
принесли после не удачной прошивки биоса, до этого все работало
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 19:51
... Шил другими, выложенными в сети - результат 0.
Этот шили?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 08:58
Этим шил. Результат - индикаторы не горят, на кнопку не реагирует. С другими версиями индикатор заряда горел, но нет видео нигде.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 09:27
Оригинальный дамп выложьте, если сохранили...
И ещё, "Asus A52Je платформа k52jr rev 2.2" - это ачипятка?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 10:35
На наклейке:
Model: A52J
AAN0AS64493043D
A52JE-EX250R
На материнской плате:
k52jr rev 2.2
Дамп сохранил, выложу позже.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 11:06
k52jr rev 2.2
На k52jr дампов много выложено. Пробовали?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 11:16
Для k52jr rev 2.2
дампов не нашел. Скиньте, пожалуйста ссылку, попробую зашить.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 12:01
..Скиньте ....попробую..
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 12:33
Вот етот попробуй...
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 15:29
Родной дамп:
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 15:33
Не помогло, не реагирует на кнопку. :(
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 16:33
Родной дамп:
...у вас в дампе полная срань...кроме заголовка - ничего общего вообще с биосами Asus..
...кроме того,около десятка раз повторяется блокИзображение
который к биосам никакого отношения не имеет...а можетэтоноуткакого-нибудьцрушника...так он вам все мосты позаражал уже..
...а если серьезно, то вернись к тому дампу с которым не было изображения и попробуй дунуть на видюху...а еще лучше начни с замены флешки на другую...
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 16:47
Почти так и есть. :-)
Тем не менее, Попытка Номер Пять:
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 18:10
Спасибо, попробую поменять флешку.
Перестал запускаться даже с теми дампами с которыми прежде включался.
Хотя программатор шьет без ошибок.
