Текущее время: 20 май 2026 14:27
 Заголовок сообщения: Замена матрицы на Acer v3-571g
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 23:42
Добрый день. На ноуте стоит матрица B156XTN02.2, досталась LTN156HT01 FHD при установке её в Ноут подсветка включается но изо нет, со старой все нормально. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Замена матрицы на Acer v3-571g
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 15:54
В несовпадении характеристик матриц
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 20:32
Возможна ли заменить B156XTN02.2 на FHD, если да то на какую?
СообщениеДобавлено: 07 май 2014 23:06
Возможно, если ноутбук поддерживает, а именно в шлейфе распаяны нужные провода. Заменить можно на любую матрицу со стандартным 40pin разъемом.
Гуглите даташиты на матрицы и сравнивайте.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 00:06
Спс
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Trustmaster, Yandex [Bot], Максим1268
