Текущее время: 07 мар 2026 19:57
 Заголовок сообщения: Toshiba M65 выключается
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008 19:27
Пришла Toshiba M65, симптом - не включается, не реагирует на подключение блока питания (даже диоды не загораются).
Отсутствовала дежурка - запустил.
Теперь симптом следующий: при подключении блока поднимается дежурка и 1.5V. При нажатии кнопки включения поднимается еще 1.8V, а через секунд 8 сам выключается. Напруга на процессоре не появляется (нет разрешения на MAX1532).
Такое ощущение, что мультяк ждет PowerGood от кого-то, и, не дождавшись, выключается.
На Max1902 PowerGood в порядке. На ISL6227 на PG1 и PG2 напряжение меньше 1 вольта. Кроме того, не могу вызвонить, куда они идут.
Какие идеи?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008 20:47
Мультяк только что заменил - никаких изменений.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008 00:22
6227?
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008 00:55
6227 менял. Ничего не изменилось. Складывается ощущение, что PG1 и PG2 в воздухе.
На север 915PM приходит какая-то странная напруга 0.3В непонятно откуда - не звонится ни на одну катушку и ни на один большой полевик. Появляется при подаче напряжения. Сопротивление там одно время было 2 Ома, потом само собой стало 10 Ом.
Может, у кого под руками такая плата есть? Похоже, отсутствует один резистор - R636, вокруг следы флюса. Стоит возле сокета. Какой там номинал?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008 01:39
Нашел. На север туда, где висит 0.3V, должно приходить 1.8V через полевик U8, управляемый мультяком через Q14 и Q16. Все транзисторы живые, не дает разрешения мультяк. Когда подал напругу "с толкача" - бук включился и не выключался. При этом стал калиться южник FBM - похоже, под замену.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2008 22:08
Питание проверь скопом, с одним мучился также повергуда небыло на дежурке. тестер показывал 1.5 в вроде все ок. Но посметрел скопом и все встало на свои места, поменял електролит и все заработало!!!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 04:15
Да, электролиты там подгулявшие, но FBM калится - тоже факт, и это не было заметно, т.к. он быстро вырубался.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zizo
