Текущее время: 11 апр 2026 02:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP6735s выключается
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 16:43
Доброго времени суток. Ситуация такова: ноут был отдан клиентом в дар. Заменил матрицу, ноут включился только с батарейки, от зарядки не работал. Вскрыл и обнаружил воду возле разьёма гнезда питания и выгнившие (смд). После замены всего сгнившего ноут заработал от сети, НО стал отключатся (работает 8-10 мин), но только от ЗУ. От батарки работал пака не сядет полностью. Снял охлаждение, заменил термопасту и по совету из соседнего форума вставил 1 DDR от точно рабочего ноута. Проработал 2 часа не отключился (но повысились обороты куллера, то есть он постоянно в режиме "нагрелся". Если ничего не запускать то обороты падают до минимума. Собрал, думал всё ОК, но нитут то было. Ноут отключился на следующий день послеполу часа работы примерно. Сейчас сново вставил 1 аперативку и тэстирую, работает уже 3 час.
1 Кто что скажет?
2 как определить стояла термопракладка или была термопаста?
3 Обороты куллера не спадают, сильный нагрев какого то чипа?
 Заголовок сообщения: Re: HP6735s выключается
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 16:58
amurak33 писал(а):
1 Кто что скажет?
1 - привет !
2 - по расстоянию (зазору)
3 - вероятно
4 - правила создания тем .... :men:
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 17:05
Тестовой программой AIDA, EVEREST....проверяли температуру СPU, GPU.....?
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 17:14
у него там зазоры вероятно
добьет тестами чипы
amurak33 писал(а):
заменил термопасту
типичная ошибка новичка
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 17:25
температуру не проверял. Скажите, если термопракладки нету...чем заменить можно?
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 17:37
медью
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 17:38
Как же вы тест проводите без контроля температуры?
Вместо термопрокладки можно подобрать медную пластинку.
Только с толщиной не переборщите, а то может кристалл треснуть.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 17:41
уважаемые мастера!!! не ругайте сильно новичка :smu:sche_nie:
за дельные советы огромное спасибо, буду разбирать и пробовать исправлять ошибки.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 18:39
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 22:30
Между процом и охлаждением зазора нет (вставлял тонкий листик и прикручивал,прижимает, не высунешь) нанёс термопасту а вот между вторым чипом был зазор (нанёс термопасты слой, положил подобранную пластинку меди и вновь паста. После всего проделанного температура:
не нагружен: Системная плата - 45 С ,ЦП - 46 С , ЦП Ядро 1 - 48 С, ЦП Ядро 2 - 48 С
нагружен тестом стабильности системы и включен фильм : соотвецтвенно 57 с, 72 с, 72 с, 72 с.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 23:30
отлично !
работает ?
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 12:52
Вобщем вчера тэстил, 2 часа отработал отлично, кулер набирал оборот как положено. Но всё же отключился, хз чего. Сразу включил...работает дальше...проработал примерно сново часа 2 и отключился. При этом я заметил, что перед отключением кулер оборот не набирал. Раньше перед таким отключением система как б подвисала, притухал экран на 2-3 секунды и выкл. Теперь просто спантанно врубается.
Может ли цепь 19 вольт уходить в защиту, так как бла корозия (как я писал вше) возле разьёма питания?
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 12:54
извините опечатка :спантанно вырубается.
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 13:48
мало данных
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 14:03
какие данные нужны скажите?
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 13:39
Не найдя причины я проделал следующее: разабрал ноут и запустил мать на тэст без корпуса, и стал искать что сильно греется. оказалось что ноут вырубается от кипящих мосфетов Q10 и Q19 (7686) в этом месте и была корозия.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 13:51
Уважаемые мастера, прошу помощи (подкиньте схемку 6050A2161001-MB-A04). В свободном доступе не нашол, поиск по форуму тоже не дал результатов (может не так искал) :nez-nayu:
Прошу не банить за ДАЙТЕ СХЕМУ :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 14:15
Inventec S_CLASS Zygo Zodiac
гуглем
фри куча ссылок
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 16:16
верхние ключи питания проца Q10 и Q19 (7686 EN T87C) не могу найти что их кипятит. Дайте пинок в правильнном направлении :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 19:42
Уважаемые мастера. Может всё же подскажете что дальше то делать? Я понимаю что они кипят из-за нагрузки которую они питают, но сложновато имея схему ревизии 03 вместо 04 новичку найти причину.
К слову: ноут этот лично мой а не клиентский, поэтому он для меня является стендом для изучения многих поломок а так же проверки запчастей. Очень хотелось бы его сделать.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 20:27
наплюй на ревизию, они все идентичны
коррозию перегрев транзисторов не вызывает
что то еще не увидели
СообщениеДобавлено: 22 июл 2014 21:10
Maxim Skridonenko, поясните пожайлусто на примере куска схемы что питают эти мосфеты
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 14:28
выложите кусок схемы в тему
разберем :men:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 15:49
разберем :men:
вылаживаю всю, дабы не ошибится куском :smu:sche_nie:
hp_compaq_6530s_6531s_6730s_6820s_6830s_inventec_zygo_zodiac_ikon_rev_a01_sch.pdf [748.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014 16:13
Q10 - страница 8 (tps51124)- нижний транзистор ШИМа
Q19 - страница 51 - схема включения одного напряжения при условии наличия другого
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 15:31
В ревизии 6050A2161001-MB-A04 на сток мосфетов Q10 и Q19 подаётся 19 вольт. Затвор одного мосфета связан с 26 ногой шим проца ADP3208J.
Может всётаки не то указали, извините за сомнения. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 17:14
Нашол на схеме эти мосфеты, они указаны стрелками. Подскажите почему могут кипеть они?
1212.png [ 67.38 КБ | Просмотров: 1905 ]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 17:27
процессор подкидывали ?
смотрели осциллограммы ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 17:38
Топором мне по рукам :wo_ol: уже греется и tps51120 даже при выкл.
Максим, проц с заведома рабочего подкидывал. осциллограммы не смотрел, у меня нет осцила.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014 17:46
сопротивление на выходах TPS51120: 1-10.1ком, 8-1ком, 19-33ком, 20-305, 21-303
