Текущее время: 10 апр 2026 09:50
 Заголовок сообщения: hp g6-1109er проблема с видео
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 00:00
Добрый день уважаемые. Платформа daor22mb6d0 Rev D Север 216-0752001-й видео 216-0809024 в данный момент на чистой винде обе видеокарты с восклицательным знаком, как определить кто вызывает данную проблему? биос перешивал, на чипы по очереди дунул не помогло, ревизия севера 1120 видео 1125, проц феном 2 960
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-1109er проблема с видео
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 00:12
Север 216-0752001-й видео 216-0809024. ...мдаа, гремучая смесь.
Проблема с драйверами исключена? В биосе параметр переключения видеокарт есть?
А что, если попробовать отключить дискретное видео путем снятия PU12?
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 00:37
Переключателя в биосе нет, с дровами исключена, стоят с сайта последние, без pu12 с один видео он тоже с восклицательным знаком, проблема в севере или еще что то может быть?
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 07:19
Это не ревизия, а дата выпуска :) Дуть на 0809024 бесполезно.
Снимайте видео, т.к. снятие PU12 не решает проблемы с PCIE например, и вообще неправильно это.
Если после этого ставятся дрова, то меняем видео. Хотя в этом случае вам не повезло - менять надо оба чипа :(
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 08:46
После замены чипов бывает, что и сокет нужно пропаять, т.к. последний не редко отваливается...
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 23:02
снял видео чип, пу12 вернул на место, та же ситуация устройство сообщило об ошибке и было остановлено код 43, еще раз дунул на север (1 мин 330 гр) безрезультатно, переставил винду с дровами-тоже самое. Что лучше сделать дальше менять север или так может себя проявлять и отвал сокета?
СообщениеДобавлено: 09 май 2014 23:07
север меняйте
