Текущее время: 10 апр 2026 18:29
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 11:11
Нет подсветки экрана Acer 5552G мать LA-5911P re v1.0, замена инвертора не решила проблему, замена самой матрицы также никак не повлияла на ситуацию. Вот ссылка схемку не могли подсказать откуда начать копать?!http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_la-5911p_r1.0_schematics.pdf
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 11:21
там вроде ж ЛЕДовая матрица??? :du_ma_et:
копать с замера напряжений необходимых для включения подсветки :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 11:26
на инвертер приходит 7 контактов на двух нечего на остальных 18,15в
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 11:29
Мне тоже казалось, что матрица ледовая должна быть. Если, все таки, ламповая, на инверторе должно быть 19 В питающих и 3.3 В сигнальных. Если нет, смотри, что на мультике.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 11:37
Какие напряжения с 1 по 9 контакт разъема JLVDS1?
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 11:54
с 1-3 контакт 11в, 4-6 кажет 0, контакт 7 говорит 3,3, остальные 8 и 9 тишина
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 12:23
ну вот, у тебя есть питающие 11в? или 18.5 всё таки??
ещё должны быть два по 3.3В, соответственно одного сигнала нет.
отзвоните землю, станет ясно где должен быть ещё сигнал 3.3
далее отзвоните этот контакт на мат.плату, чтобы удостовериться, что нет обрыва по шлейфу LVDS
если обрыва нет, проверить наличие сигнала с мульти контроллера.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 12:29
2001? :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 14:27
Вы проводите измерения от ЗУ или от АКБ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 14:47
Должно быть питание на LCDVDD, INVT_PWM, DISPOFF#
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 16:41
замените шлейф и попробуйте с LED матрицей.Что показывает внешка?
Дальше диагностический прогрев севера-думаю на этом ремонт завершится.
