Текущее время: 10 апр 2026 17:05
 Заголовок сообщения: ASUS K51AB горят шимы
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 22:41
Материнка K51AB Rev 2.3 Ноут пришел с дохлым севером 216-0752001. Заменил север появилочь КЗ по питанию. Нашел дохлый ключ по дежурке. После замены ключа КЗ пропало. Подключил ЗУ и вылетело два шима, дежурка и зарядка, прям сплавились с дымом и искрами. Подскажите в чем может быть причина.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K51AB горят шимы
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 22:56
Север криво сел
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 23:02
вы прокладку черную поставили на место? :)
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 23:20
Прокладку сразу не поставил, забыл, при этом появилось КЗ. После замены ключа включал без охлаждения.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 23:24
вот и причина! ...в руках естесно :)
а написать в первом посте об этом вы конечно не могли, наверное, чтоб все догадывались?
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 00:23
Просто эта прокладка не всегда делает плохо, сам встречал ноуты после умельцев без нее и работало и на форумах читал за нее. В первом посте не писал так как КЗ нашел и устранил.
Я вот просто думаю есть ли смысл менять шимы и спасать дальше ее
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 00:39
Я в том плане если вылетели шимы так резко где гарантия что 19 в не пошло по всей плате.
Если заменит шимы, проверить обвязку и снять север и проц, так можна подавать питание от ЗУ (предварительно конечно подать от ЛБП)
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 09:15
oleg_kow Тоже раз попал с этой прокладкой, в минус процессор, память и в конечном итоге замена материнки, 19в в моем случае погуляло сильно.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 12:33
Когда горели шимы то памяти не было в мамке :)
Попалась мне мать K51AB rev 2.1 с дохлым севером 216-0674026 (включалась но изо небыло, дунул и заработала)
Возможна замена на этой платформе 216-0674026 на 216-0752001 ?
Читал в нете что не на всех ноутах проходит замена.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 12:35
т.е. себя вы к таковым не причисляете? :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 12:49
Я по спешке не поставил :(
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 13:21
Нарыл в нете что эти чипы впринципе одинаковы только графикой отличаются в 216-0674026 стоит RADEON 3200 а в 216-0752001 RADEON 3400
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 13:42
У кого работает у кого не работает буду пробовать, результат напишу.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 13:56
с какого... в 2001-м HD3400? я чувствую вторая плата собирается вслед за первой :(
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 14:06
Здесь на форуме прочитал
viewtopic.php?f=78&t=55583
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 14:21
HD4200
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 16:42
Пересадил. Ноут включается, светодидоды два раза мигают но изо нет ни на матрице ни внешнего. На кн. вкл. реагирует нормально, включается и выключается с кнопки. Проц менял, память менял. Попробую с биосом поиграться. Родной проц по ходу битый, сильно греется и кулер с ним не стартует.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 18:42
Перепробовал разные версии биоса, все без результатно.
Подскажите плиз. Вместо проца TURION AM22GG должно принимать проц ATHLON II BO22GQ ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 19:09
с чего 2001-й там заработать-то должен?
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 19:14
Уже заработал.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 19:17
Несколько раз менял на данной платформе 26 мост на 001 с заменой проца и биоса на К51Ае на сколько помнювсе работало.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 19:24
Так и есть. Нужно влить биос от K51AE и проц заменить. У меня пошло на Athlon II GR22GM и Athlon II CR22GM. На Athlon II BO22GQ отказывается работать. Всем спасибо за поддержку. :ya_hoo_oo: :dan_ser: :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 19:31
хренасе ремонт вышел.... одна плата в минусе+2 моста+проц
с биосом, процом-то понятно, что заработает, но это уже явно нерентабельно, а у ТС и подавно :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 19:55
Почему два моста, мост один, тем более мост покупался для первой платы, а плата в донорах валялась. А паленая на донор уйдет. Все ок. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 19:59
А процессоры, Athlon поставил а Turion себе оставлю, уже проверил он оказывается рабочий. :)
