Текущее время: 31 дек 2025 20:43
 Заголовок сообщения: Samsung R65 проблема с HDD
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 02:56
Глюк такой. Если подключен и привод и хард - система определяет хард кроказяблами (привод нормально) и висит.
Если хард один - определяет нормально, можно зайти в БИОС , но с харда не грузится .
Если привод один то с него отлично грузятся и работают всякие лайф-сд
Если хард прицепить через USB то тоже определяет его кроказяблами, хотя флешку нормально, и грузится с флешки.
Где засада ?
Южник пересадил на всякий случай, результат 0
Биос прошить не могу, нет бинарника, может кто поделится ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 03:18
блин , бинарник мне не поможет .... :roll:
тока щас увидел где там биос
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 13:15
ищется бинарник БИОС
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R65 проблема с HDD
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 14:16
Я бы сначала винт подкинул. Сдаётся мне, что он козлИт
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 14:50
да я уже все подкидывал что можно :)
винт то первым делом
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 15:16
Оба устройства объединены питанием 5В. Погляди что происходит с питанием при разных комбинациях. Больше там ломаться нЕчему, дальше ЮМ, в котором ты уверен
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 15:35
с питанием все ок . поглядел осциллом .
ЮМ новый стоит ...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 15:50
В ящик загляни
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 17:14
спасибо , изучаю . а бинарника нету случаем чтоб уж совсем сомнения снять ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 18:28
А разъемы винта/сидюка в порядке?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 19:41
визуально да . хард на шлейфе висит , шлейфа нет такого ...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 19:49
а винты менял ? с sata винтами мне на сегодняшний день еще не все ясно :)
У меня сегодня космия g25 с винтами от фуджика, показала очень замечательное лого- futjitsu-siemens computers...ни курил ни разу :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 20:18
конечно винты подкидывал разные, благо там ide , этого хлама достаточно. Что интересно то, если через USB переходник к этому буку хард прицепить любой то он тоже по левому определяется... так что дело не в разъеме hdd ...
в общем ищется бинарник биос . пытался экзешник разобрать от виндового прошивальщика, так там биос запакован ... :(
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 20:25
тады ой, с ide вроде все ясно, хотя самсунги в свое время практиковали подвязки ide девайсов под машину, притом успешно...она же грузится прошей ей биос так
СообщениеДобавлено: 17 дек 2008 22:41
из под livecd с виндой не запускается прошивальщик ....
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 05:52
http://slil.ru/26452471
Пробуй
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 06:06
Прошу прощения! Не тот выложил. Вот ваш http://slil.ru/26452481
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 12:28
спасибо ! попробую
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008 14:35
phlash16 ругается , грит не правильный файл...
у меня полное название Samsung R65-CV03
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 05:20
А что, программатором - тяжело прошить ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008 06:36
нет , не тяжело :) это как раз и стоит в ближайших планах :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 02:27
Где засада ?
В биосе сделать следующее
AHCI Mode Control - Manual
Native AHCI Mode - Disabled
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Ceha, Google [Bot], Yandex [Bot]
