Текущее время: 05 май 2026 12:53
 Заголовок сообщения: HP g6 не работает от ЗУ
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 10:31
Доброго дня
Quanta R23
пробит PQ48
после его замены -AC_LED при подключении ЗУ не горит, при работе от АКБ мигает
+VAD 19
+VIN нет
ACOK ACIN нет
+3VPCU +5VPCU нет
R102 нет на плате остальные резисторы проверены, в норме
Думаю что PQ17 должен быть открыт, просьба подсказать где искать напряжение которое его открывает
спасибо
R23.JPG [ 151.17 КБ | Просмотров: 2914 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP g6 не работает от ЗУ
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 10:55
делал такой пару дней назад - pq48 был почти закрыт - после него 0,12В, отсутствовал ACIN, ACOK_IN. VAD был, VH28 был как и положено 28,5В (x1,5 от VAD). Оказалось по линии ACIN на резисторе PR127 всего 8 Ом на землю. Оказалось убитый мульт, причем не грелся, ничего :) после замены на 930qf a1 все взлетело :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 11:10
а ну и приоткрытый PQ48 был т.к. резистор pr103 был не 100 Ом а порядка 3,5кОм, тоже заменен
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 11:19
а по схеме ACIN открывает pq17, в результате VAD приходящий через pr99 садится на землю, и на затворе pq18 становится 0 - он закрывается и перестает стравливать на землю напряжение VH28. Соот-нно на затворе pq48 появившееся напряжение VH28 открывает его. Вуаля.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 13:56
это понятно, но AC IN нет и поэтому PQ48 заперт, мультик не при чем, при подключенном АКБ бук работает (работал пока не сел АКБ) то есть я полагаю что косяк до 48-го
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 18:30
На 1 выводе PU9 есть что нибудь? Если нет, проверяй этот узел, что на OZ8681 идет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 09:21
у меня принесли с разряженным в 0 АКБ. Работали на нем до последнего - до полного разряда АКБ. Эт так, повод задуматься :)
ACAV 9-я нога PU9 что на нем? до резистора PR173 и после него
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 18:05
1 нога 19 V
9 нога 3 V
после резистора (вероятно имеется ввиду R156) 0V (кз на землю)
Видимо убит все таки мультик, это его 86я нога
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 22:24
Акуратно подыми ногу мульта. Если КЗ не пропадет, смотри ACIN еще приходит на 15 пин PU2. Еще он выдает +VH28 для открытия PQ48 и про это +VH28 вроде ничего не написал.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 07:58
сейчас буду подымать, хотя уже отрезал 15-ю ногу PU2 и дело не в нем....
VH28 есть (не помню сколько - могу перемерить но думаю что не так важно)
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 09:12
ну я по кванте r13 смотрел, там может чуть отличаться позиционка. в общем схема 1 в 1 :) на r23 пароль просит, а я хоть убей не помню его
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 10:12
вот она
и вопрос, KB3930QF A2 чем то заменить можно?
quanta_r23_sabin_rev_1a__151.pdf [1007.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 10:17
у меня стоял kb3930qf a1, заменил на kb930qf a1. Попробуйте на 930qf a2 заменить :)
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 10:19
хотя они есть в продаже, зачем гадать? http://www.partsdirect.ru/goods/228170/
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 10:38
в омске еще и дешевле :cool_cool:
но ждать нужно, и так уже затянул, казалось бы с пустяком.....
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 09:27
спасибо ответившим, мульт заменен, аппарат ожил
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Google [Bot], Yandex [Bot]
