Текущее время: 12 апр 2026 17:20
 Заголовок сообщения: Acer 5742ZG не стартует
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 15:48
Платформа LA-5891P, плата включается через сек 10 один раз ребутится, и продолжает так работать. Нет VGA_CORe, все остальные напряжения присутствуют.
Шил бисы, сначала с сайта производителя, потом с форума.
КЗ нигде нет. Проц, память менялись. Шим APW7138 менял.
Нет Enable(VGA_ON) на шиме, а судя по схеме VGA_ON формируется на U21. Дальше просто запутался. Есть у кого какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742ZG не стартует
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 22:47
обычно видео дохнет.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 23:57
скорее всего нет какого-то напряжения, еще раз проверьте и напишите какие именно напруги замерили
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 15:07
Я же написал что нет VGA_Core, остальные напруги в норме.
Если питание не подымается, сомневаюсь что это из за видео чипа.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 16:43
А из-за чего же тогда?
Система охлаждения небось в валенках была?
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 17:43
Скинул PL14, появилось напряжение 1.4. Странно вроде сопротивление чипа норм, попробую снять чип, запустить без чипа.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 18:08
Без чипа может не стартонуть, но попробуй
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 13:48
Заменил видео чип, ничего не изменилось. И без чипа тоже не стартует.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 22:39
на 43 странице все ключи открываются и не просаживают напряжения?
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 11:28
Где появилось? Как без дросселя может работать питальник? Проверьте откуда берётся это питание, может утечка в верхних ключах.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 17:42
Все ключи открываются, кроме U40(видимо потому что нет сигнала VGA_ON)
Если скинуть PL14, то питание появляется здесь.
2.jpg [ 153.87 КБ | Просмотров: 895 ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 18:31
Не должно там быть напряжения, без дросселя ШИМ не работает, проверьте есть ли импульсы на затворах ключей - их там не будет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 13:05
Напряжение появляется со снятым дросселем на некоторое время(сек на 20), затем пропадает.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 00:42
Вы проверьте цепи защиты /обратки от датчиков тока и напряжения/.Возмож
но ток или напряжение выходят за лимит.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 07:01
VGA_ON и его инверсия VGA_ON# кроме шима управляет чуть ли не всеми вторичными питаниями, а формируется она на U21E U21F из DGPU_PWR_EN который поступает с ХАБ-а, оттуда и надо начинать.
Да, и подключите посткарту на всякий случай правда там пока ничего не будет.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 13:37
на U21 нет управляющего сигнала DGPU_PWR_EN, буду пробовать менять мост. Пост карта ничего не показывает.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 17:50
В общем замена севера не дала результатов. Будем дальше разбираться.
