Текущее время: 05 мар 2026 21:18
 Заголовок сообщения: Sony SVE151J11V MBX-269 нету дежурных.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 21:56
Платформа Quanta HK5 отсутствуют дежурные напряжения. Прошил биос, RUN_ON от NPCE885LA0DX отсутствует, соответсвенно DC_IN=0, AC_OK=0 ну и SHDN# тоже 0. Какие условия нужны для появлении +3VPCU для питания EC?
От шима 51427 3VPGD не идет, но для этого нужны EC_WAKE_ON, если правильно понимаю, но на EC питание не поступает. Что смотреть еще?
Quanta HK5.pdf [1.09 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151J11V MBX-269 нету дежурных.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 22:08
Шим дежурки выдает LDO, а из него на PU103 формируется +3VPCU.
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 22:10
EN_LDO
СообщениеДобавлено: 13 май 2014 22:26
Раздел для профессионалов... :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 10:41
Это понятно что PU103 делает его, но на первой ноге 0. По схеме PQ230 отсутствует и вместо него резистор PR510, правильно? А почему там лог 0 не понятно?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 10:43
LDO 5V есть.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 11:02
Если посмотреть логику работы PQ230, то на первом пине и должно быть логический ноль. Сопротивление по +3VPCU не мерял?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 11:31
Можете пожалуйста объяснить логику работы? Вроде инверсный сигнал, отключающий микросхему, не так? То есть Shutdown активный и лог 0?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 11:33
Сопротивление нагрузки PU103 43кОм.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 11:54
Мне кажется, что ты запутался в позиционках платы, PR510 относится к другой части схемы.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 12:17
Так по схеме транзистор PQ230 PD10 PR330 PC468 не установлены, а куда тогда идет сигнал 3VPGD? А PR510 0Ом паяна между SHDN# 3VPCU_SHDN#(Вывод 1 PU103)
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 12:35
Идет с шима дежурки, повидемому когда подымутся силовые на дроселях.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 13:43
Может по сигналу SHDN# пройтись?
Да есть такое, не заметил. PQ230 не нашел или есть пустое посадочное место.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 14:14
У моей платы там пусто как по схеме, эти детали отсутствуют. 3VPGD В этой ревизии платы не используется, а PU103 управляется сигналом SHDN#.
На странице 33 написано что если адаптер питания ок, то ACOK ACIN SHDN# должны быть в 1, а если напряжение адаптера вне нормы, эти сигналы будут в 0, как и у меня. Все эти сигналы в нулях но адаптер в норме. Надо исследовать сигнал SHDN#.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 14:43
Похоже что нашел причину. ISL88731 Если на ACIN больше 3.2 вольта, на выходе ACOK должно быть лог 1, но у меня ACOK=0,235v, означает ли это что шим зарядки здох или может быть другая причина отсутствии сигнала ACOK? От него же зависит уровень SHDN#.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 14:55
Буду заменить 88731. VDDP 5.2v отсутствует, а этот LDO и питает микросхему шим.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 15:39
Проверял, что на 2 и 22 пине 88731?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 15:51
Извиняюсь, пропустил пункт. Щас прочитал еще раз даташит, у 5v linear output питается от DCIN, нашел пробитый диод PD4 через который и DCIN поступает на микросхему. После его замены дежурные появились, но не включается плата. На 1 сек горят индикаторы и все. При нажатии кнопки EC_PWRBTN# поднимается и так весит на лог 1, на флешке биоса ничего не происходит. Может от проца?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 16:01
Смотрел в момент подключения ЗУ? Обмен может длиться всего около секунды.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 16:19
В момент подключении зу, на 5 и 2 ногах флешки появляется пачка маленькая, но как? А флешка разве не питается после нажатия кнопки? (именно в этой схеме). Так как дежурные тоже после нажатия появляются.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 18:17
Если на дроселях силовых 5 и 3 в. появилось напряжение, то и на флешки биоса на 8 пине должно уже быть питание. И этой пачки достаточно, чтобы считать данные в флешке и записать в оперативку.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 19:27
До нажатии кнопки никакие 3.3 и 5 вольты не появляются. Только LDO5 и 3VPCU, а флешка питается явно не от этих напряжении.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 09:53
На флешку питание +3V_S5 формируется из +3V_WAKE через PQ287.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 18:46
Что еще смотреть? Биос взял отсюда, для SVE151J11V.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 12:01
Прошил другой биос. Теперь при подключении ЗУ появляются дежурные, но при нажатии кнопки они пропадают и начинает греться шим дежурки. Если не нажать кнопку, то через 10-12 сек дежурные пропадают.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], rolynd, Yandex [Bot]
