Текущее время: 24 июн 2025 11:24
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 03:18
Ищу схему материнской платы ASUS N56VM
Нужна схема входного питания и шим зарядки.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 01:56
Не нашли?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 08:19
Reedle писал(а):
Не нашли?
Конечно нет, мечтатели... :)
Описывайте неисправность, на чем собрано - быстрее получится
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 12:08
Всем привет!
Пришёл такой бук после самостоятельной чистки клиентом. На борту i7-3630QM, N13P-GLR-A1, SLJ8E. Симптомы следующие: при включении картинка есть без синего цвета и рябь. Шлейф звонил - целый, матрица подкидывалась новая. Грешил на HM76 (SLJ8E). После замены картина не поменялась. Сдул дискретку - никаких изменений. Прошу пинка в верном направлении. Либо указание где купить схему.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 15:42
zakin, а при включении картинка разве не процессор выдаёт?
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 17:10
На внеш. мониторе или телев. такая же картинка?
В диспечтере устройств, обе видеокарты определяются?
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 19:59
Недоглядел. Проблема была в разъёме LVDS на плате. Всем спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 20:03
Непосредственно выход LVDS находится в HM.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014 19:48
Подтверждаю! У меня та же история случилась с Asus X55VD - подозревал на видюшку (N13P), на мост HM76 (SLJ8E) . А, в итоге, пропайка разъема LVDS на мат. плате полностью устранила проблему (только в моем случае экран фонил красным)... Спасибо за идею!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2015 15:02
Подскажите мож кто сталкивался, есть такая же плата нет изо(только подсветка) на родной матрице, другая матрица 15,6Фуллхд также не работает, подкидываю 10.1 работает, VGA также функционирует!
Прозванивал шлейф, пропаивал разъём на плате, менял проц и хаб всё без результата.
Пните может чего ещё с ней сотворить!
СообщениеДобавлено: 29 май 2017 01:26
У меня вообще интересно - клиент после чистки кривыми руками пережал LVDS коннектор, теперь плата не стартует.
Кто то мне говорил что на эту мамку есть руководство по ремонту, не в курсе?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 04:41
Reedle писал(а):
Не нашли?
Ну почему мечтатели, все можно найти, если захочешь :)
Я вот нашел эту схему.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 11:07
Покажите!
Ничего вы не нашли, и не найдете
кроме борда, разве и RG...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 11:29
Юра - не корми троля :-)
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2017 12:04
Поправка: сам разрисовал :-)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018 12:25
VladsHL писал(а):
Reedle писал(а):
Не нашли?
Очень хочется увидеть именно схему которую вы нашли именно на данную плату. Если возможно, то и ресурс желательно указать.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2020 20:27
sumrakx убит ...
