Текущее время: 10 апр 2026 17:10
 Заголовок сообщения: Dell M5010 Wistron DG15 AMD
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 20:05
пришол с полосоми разных цветов на экране (шлейф подкидывал), после разборки увидел что уже грели 216-0752001. поднял, накатал новые шары и посадил обратно. Эфект тот-же, пакатал на шарах, толку ноль.
менять на новый чип, или плохо сел?
 Заголовок сообщения: Re: Dell M5010 Wistron DG15 AMD
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 00:03
а матрицу то проверяли ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 00:45
Видеочип там тоже не особо надежностью блещет. Вот только поменял на таком видео ati 9042. А так если грели север, могли и видеопамять угреть. Фотку бы неплохо с полосками
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 03:44
А причём тут шары, если ничего не поменялось и если пятаки все на месте остались. Если дискретного видео нет, то мост только под замену. Ибо деградация кристалла его убила . На этой платформе - типовуха.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 12:32
матрицу проверял, дискретного видео нет. однозначно мост под замену :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 14:16
можно ли заменить в моём случае 216-0752001 на 216-0674026? Если да то потребуется ли правка биоса либо переделка?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 15:22
Для ответа на этот вопрос существует кнопка ПОИСК или Гугл.
Лично опять не пойму лишних танцев с бубном с изобретением велосипеда.
001 не дифицит, и дешевле 026 .
Зарегистрированные пользователи: Alek_45, Google [Bot], Yandex [Bot]
