Текущее время: 25 май 2026 18:21
 Заголовок сообщения: пароль на copmaq 6720s
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 17:53
взял ромпак отсюда
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/Te ... D=1093#120
но меня терзает то факт что последний биос есть только для для доса.
p.s. не поделится ли кто биосом считанным с такого бука? буду рад любой помощи.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 18:47
А вообще что и за чем вам надо?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 15:22
действительно забыл сказать. пароль снять.
СообщениеДобавлено: 05 май 2009 21:07
Народ, надо снять Power-on пароль с этого девайса (напомню, согласно топу это Compaq 6720s). Рисует на синем поле аскиартом ключик, после трех неверных комбо показывает *. Читал сервис мануал с HP, написано, что при съеме батареи забудет все пароли. Пробовал - не помогло. Ошибок не пишет. Помогите, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 23:16
Народ!
У меня такой же ноутбук "HP Compaq 6720s" с такой же проблемой... Пробовал снимать "батарейку" - тоже не помогло (хотя на одном из форумов такой манёвр с элементом питания помог :ts_ss: ).
Подскажите способ сбросить пароль.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 22:04
Сегодня выполнил работу по реанимации своего ноута... Всё получилось!
В инете есть информация по успешным и не успешным попыткам сбросить пароль, но мне удалось сбросить пароль на включение ноута.
Подтверждение своим действиям я обнаружил в сервисной документации на данный ноут на другом форуме. Service manual скачал по ссылке с офсайта НР.
Если коротко о главном, то для сброса паролей надо снять батарейку, но для её снятия придётся ПОЛНОСТЬЮ разобрать ноут (без полной разборки не добраться). После разборки с снятия элемента питания не следует ставить её обратно (я пробовал снять батарейку, замкнуть контакты и поставить её обратно как на стандартных матерях на обычных ПК - не прокатило). По инструкции от производителя для данной операции требуется снять батарейку и выждать примерно 5 минут и затем поставить её на место.
Для полной уверенности я проделал это с небольшим отклонением... сняв батарейку я выждал 10-12 минут и на всякий случай ещё перемкнут контакты на мамке.
Всё собрав на кучу я проверил результат - цель достигнута, пароли и блокировки сброшены.
Всем удачи.
