Текущее время: 10 апр 2026 15:36
 Заголовок сообщения: ASUS K40AF нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 10:29
Добрый день !
Ноутбук ASUS K40AF (платформа K40AB, ревизию не смотрел ещё).
Был в ремонте в мастерской. Через месяц симптомы повторились:
-при включении в розетку загорается зеленый диод на БП;
-с батареей - загорается индикатор зарядки на ноутбуке, без батареи - индикаторы на ноутбуке не горят;
-при нажатии на кнопку включения под ней загорается зеленый диод, "шуршит" привод DVD, вентилятор не крутиться;
-изображения на матрице нет.
При запуске с нажимом на тепловую трубку в районе северного моста "шуршит" привод DVD, начинает крутиться вентилятор, трубка в районе моста и процессора ощутимо нагревается, через пару минут пальцу горячё и вентилятор увеличивает обороты, но изображения всё равно нет.
После вскрытия увидел это:
http://yadi.sk/d/MnRII8qYQGgag
http://yadi.sk/d/usxLlz1FQGhdG
http://yadi.sk/d/uXttQrXzQGhtX
Подскажите - разводы вокруг моста - это следы пайки, прогрева или залития ? Или это не возможно определить ?
В перспективе видимо замена или перпайка моста и видеочипа ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40AF нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 10:36
да это флюс, походу прожарили мост и видео :) так что менять думаю придется оба чипа
Зарегистрированные пользователи: ceregabakardi, Google [Bot], nightfk, Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
