Текущее время: 17 июн 2026 21:57
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 21:25
Доброго всем времени суток!
Есть такой аппарат, на HDMI изображение выводит, а на матрицу - нет. Состав аппарата проц C-60, северо-юг 218-0792006, EC ITE 8518E, на материнской плате написано woody mainboard rev:2.1
Что делалось:
1) Проверена матрица, рабочая, шлейф в хорошем состоянии
2) прошит биос, основной и флешка EC
3) снят проц и проверен на другой машинке - изо на lvds выдает
4) на разъеме lvds осциллографом никакой жизни нет вообще, ключ, котрый подает 3,3В на матрицу закрыт
5) проверил датчик Холла, срабатывает.
Схемы нет, понятия не имею, что и где можно посмотреть, подтолкните в нужном направлении, плз :(
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 23:02
А на VGA пробовали? Может у вас банально EDID не считывается. :)
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 10:28
Что вы имеете ввиду на VGA? DSUB разъема нету, есть только HDMI, туда изображение выводится. Рапспиновки LVDS разъема нету, потому посмотреть, вычитывается ли EDID не могу. Вроде смотрел осциллом, но ничего не нашел. Может промахнулся. Это мультик вычитывает?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 11:07
Вычитывает хаб. VGA имеется ввиду аналоговый.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 11:47
Так на матрице распиновка стандартная
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 14:09
Упс, пардон... В даташите на матрицу посмотрел распиновку. VEDID= 3.3V, SCLK_EDID сразу после нажатия на кнопку включения выстанавливается 3.3V, на SDAT_EDID шевеления нет, 0V
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 10:00
Подкинул хаб с рабочей машинки - без изменений, т.е. дело не в хабе. Почему он не читает EDID? Надо бы что-то замерить, но я пока не совсем понимаю, какие сигналы и померять. С таким мультиком есть только схема quanta r53, можно ориентироваться по ней в плане включения мультика?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 12:41
Судя по схеме LA-7322, в которой стоит проц С-50, LCD_Clk и LCD_Data заходят прямо в проц с поддтяжкой через 2.2К к +3VS
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 14:32
Да и один момент такое может быть при полудохлом видеочипе, я вам не зря сказал попробуйте подключить через CRT ибо HDMI - это цифровой вывод, а вам нужен аналоговый ибо может быть что именно эта часть повреждена и поэтому и нету питания на матрицу, и EDID не считывается...
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 17:03
Извините, я не совсем понимаю о чем вы говорите. Видеочипа на плате нет, видеоядро встроено в проц. На платформе не разведен аналоговый выход вообще, есть только HDMI и LVDS. На первом изо есть, на втором - нету. Насчет проца я в курсе, ибо сталкивался с ситуацией, когда похожие процы (EME450 в частности) не выдавали сигнал на матрицу, но аналоговый выход при этом работал (правда подсветка матрицы включалась). Поэтому проц я снимал, перекатывал и ставил на машинку (samsung rv513), изо на матрице было. Сейчас его снял и поставил обратно.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 17:31
skazo4nik, спасибо большое за наводку относительно схемы :) Я так понимаю, хаб и проц там идентичны.
[offtopic]Вы мне почему-то напомнили (именно напомнили) одного старого волшебника с rom.by :)[/offtopic]
Говорят, что машинка сама по себе засыпала во время работы, и не просыпалась. Приходилось выключать и включать заново. Мне так кажется, что неисправность на самом деле наверное какая-то детская, только не совсем понятно где она зарылась...
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 18:51
Увы, в LA-7322 мульт другой, КВ930, и проц С50, но хаб такой-же. Я думаю что проц по сигналам и ногам совпадает, но наверняка не знаю, может кто подтвердит или опровергнет.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 12:43
Процы по ногам и сигналам скорее всего одинаковые, я ставил C-60 на место E-450, и все работало.
В общем, начал мерять все ножки мультика осциллографом подряд, нашел что LID_SW приходит на 17-й ног мультика, т.е. не так, как в схеме quanta r53 (там 18-я), и ее использовать т.о. вряд ли представится.
Кто вообще сделал эту woody main board, деревянную материнку? Может кто-нибудь подскажет какие еще сигналы могут являться причиной невывода изо на LVDS? А я уж померял бы...
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 12:58
pegatron ее сделал
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 17:47
в общем, добил леновыча... пришел в ремонт такой же залитый аппарат, - дело оказалось в шлейфике...
Проблема с засыпанием и непросыпанием оказалась в хабе, т.к. его снимал и ставил взамен погибшего на Asus X53U (собранный на упомянутой выше Compal La-7322P), наблюдался невыход из спящего режима и периодические проблемы со стартом при включении.
Спасибо всем за участие
