Текущее время: 10 апр 2026 14:41
 Заголовок сообщения: DNS 015***4 отсутствует элемент
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 12:53
нэтбук dns 015***4 (наклейка затерта)
платформа H116V
отсутствует шим контроллер u24 около памяти подскажите что там должно стоять и возможные аналоги пожалуйста
VBtoxy8LtgM.jpg [ 67.28 КБ | Просмотров: 762 ]
f1HD0LtHqOU.jpg [ 62.78 КБ | Просмотров: 762 ]
Ml4BjXqnjcs.jpg [ 78.24 КБ | Просмотров: 762 ]
 Заголовок сообщения: Re: DNS 015***4 отсутствует элемент
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 14:22
стоит там TPS51125 формирует 3,3 и 5В..
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 16:49
клиент говорит что перепутал подцеплял проводками к контактной площадке аккумулятора и перепутал + с -
поставила TPS51125 .... потребление 60ма
при нажатии на кнопку поднимается до 210ма на 6 сек и падает,но индикация сети продолжает гореть
после замены мульта ничего не изменилось хочу прошить bios, но не могу понять где микросхема u20? или u21 ?
есть у коготь схема на него ???
есть у кого нить bios ?? (viewtopic.php?f=50&t=93693 подойдет ли ?)
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 20:42
natasha, микросхемы между входом питания и разъемом клавы, помечены краской
Комментарий к файлу: Дампы с рабочей машины
DNS H116V.rar [2.51 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 08:46
я краску с них стерла.....
и почему в архиве 2 файла ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 08:47
бред какой т написала там их две и в архиве тоже два фала что куда заливать ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 09:09
что означает old_main и old_second ?
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 09:21
биос прошила ничего не изменилось
да и навряд ли дело в биосе дежурка же 60 мА это не нормально
Зарегистрированные пользователи: compace, Flucke, Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
