Текущее время: 18 май 2026 16:09
 Заголовок сообщения: FSC Amilo Pro V3405 нет загрузки с HDD
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 19:25
Пришел по гарантии с проблемой нет загрузки с жесткого диска. В биосе HDD определяется нормально, в выборе загрузки через F12 присутствует только DVD-CD,HDD отсутствует. В биосе в меню BOOT перед строкой HDD стоит знак восклицания! Винчестер протестил прогой MHDD-всё впорядке, поставил на другой ноут,устанавливал XP-Vista всё в норме. На Amilе XP устанавливается до первой перезагрузки, а потом с жесткого не грузится, Vista видит разделы HDD но не устонавливаеться. На матери осмотрел пайку разьёма SATA HDD в норме. Думаю проблема южника? Но так как ноут гарантийный буду заказывать мать. Да забыл, перешил биос не помогло. А если бы не гарантия? Если кто что подскажет буду признателен. Всех мастеров с наступающим новым годом, удачных ремонтов и покладистых клиентов!!!!
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 21:55
Насколько помню - восклицательный знак перед приводом - отключен из загрузки. Обычно снимается комбинацией то ли CTRL, то ли SHIFTом с пробелом кажется. Это в Биосе подсказка есть. Может просто в твоем Биосе это функция скрыта, попробуй на другой матери снять восклицательный знак.
Еще не все потеряно
 Заголовок сообщения: нет загрузки
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 13:33
За включение и отключение устройств в загрузке отвечает сочетание клавиш SHIFT+1, но это не помогало т.е. не работало. А помогло в конечном итоге не обновление биоса, что я делал, а полная перешивка его. Всем спасибо за ответы, тема закрыта, ноут выдан счастливому клиенту.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot], Yuri Rijakov
