Текущее время: 10 апр 2026 15:41
 Заголовок сообщения: Asus K50AB (K40AB Rev:2.1) нет старта
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 18:56
Всем добрый день!
Предыстория такова. Пришел ноут с диагнозом нет изображения.
Произведена замена севера, в оригинале стоял 215-0674034 поменял на 215-0674042.
Через две недели ноут принесли обратно с диагнозом не стартует.
При включении на 1.5-2 секунды загорается индикатор возле кнопки включения и тухнет.
Периферия на момент включения отсутствует без проца и оперативки.
Предварительные замеры показали:
- дежурка 3.3 и 5 В присутствует;
- на момент включения появляется питание памяти 1.8 В, питание GPU - 0.94 В;
- питание CPU отсутствует.
Явного КЗ в цепях не нашел. Одно странное измерение по линии питания GPU сопротивление составляет 7.7 Ома.
Может оно такое и должно быть?
В каком направлении рыть?
Буду благодарен любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB (K40AB Rev:2.1) нет старта
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 19:03
север здох
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 19:37
Если я сниму север, без него можно будет включить проверить как себя поведет?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 19:39
По питания севера сопротивление 17 Ом.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 20:20
нормальное сопротивление и севера и GPU, а прокладочка черная под СО лежит на месте? :)
не надо север снимать, и включать без него смысла не вижу
... и определите для себя понятия "не включается" и "не стартует"
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 20:27
в смысле? без проца будет рубиться, обычное дело)
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 20:36
Да, нормально все с сопротивлениями. Почитайте про эту больную материнку на форуме. Много интересного, охлаждение там ЧУДНОЕ. Недавно не ту резинку на север положил, через (ровно) две недели возвернулся- север. Почитайте, почитайте.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 21:29
Прокладка черная была, если бы замыкало через СО, то либо сразу погорело, либо не включилось вовсе, я так понимаю.
Отсутствует сигнал CPU_VRON. Он ведь должен 3 В быть?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 22:18
он последний в списке, при условии, что остальное все хорошо
Снимок.JPG [ 41.31 КБ | Просмотров: 1533 ]
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 22:41
Если без проца, то это не нормальное сопротивление. В режиме диодной прозвонки мультиметром, должно быть более 2000 и 450 ом.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 12:29
Появился у меня еще такой же "зверь" с мостом под замену, разберу и замеряю на нем сопротивление по питанию GPU
Вопрос: если проблема окажется в нем и GPU снять, то плату можно будет запустить, примером на интегрированном видео?
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 13:15
в 034-м нет никакого GPU
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 22:19
Да действительно, ошибся встроенного видео нет в 034.
Извините что некорректно название темы описал, еще только учусь, главное чтоб желание было, а оно есть...
Можно в двух словах отличие или ткнуть носом на ссылку где разжевано
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 22:28
ну... ссылку не знаю, а включается, это когда на кнопку ага и молчим, крутим кулерами. Старт - соответственно реакция на кнопку, прохождение постов(до конца или нет - без разницы)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
