Текущее время: 18 май 2026 16:11
 Заголовок сообщения: FSC Amilo La 1703 и его сетевая карта
СообщениеДобавлено: 29 дек 2008 21:49
Добрый день, уважаемые мастера и форумчане.
У товарища начал сбоить ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo La 1703: его сетевая карта начала сама по себе подключаться к сети, хотя никакого кабеля к разъему Ethernet подключено не было. Причем она подключается к сети при загрузке ноутбука, так как никакой сети нет, то Windows Vista присваивает подключению APIPA-адрес (из диапазона 169.***) и тут же сообщает, что подключение ограничено либо отсутствует (восклицательный знак возле иконки в трее). При попытке отключить сетевое соединение и вновь включить его операционка после некоторого раздумья выдает сообщение, что подключение, возможно, занято каким-либо сетевым протоколом, а потому не может быть отключено. Удалить сетевую карту из диспетчера задач также нельзя - при попытке сделать это диспетчер задач зависает. На подключение сетевого кабеля сетевушка никак не реагирует. Так как стояла Vista, решили для начала переустановить систему на Windows XP, но при установке эта операционка остановилась на этапе "Установка поддержки сети" и дальше не идет. В BIOS опций отключения устройств в ноутбуке нет, а перепрошивать BIOS на последнюю версию пока не решились, так как неизвестно, если ли в новом BIOS эта опция или нет. Подумали через контору отправить ноутбук в Москву, но для начала решили спросить здесь, так как живем далеко, ноутбук больше 2 месяцев с нашими проволочками может пробыть на ремонте, а работать нужно. Может быть, кто-то уже сталкивался с такой проблемой и подскажет, в какую сторону копать? Или сразу в Москву и даже не пытаться? Сейчас затык - и без винды, и без бука, как говорится.
Заранее всем спасибо за ответы и помощь. С наступающим, уважаемые мастера и форумчане.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 10:28
либо ЮГ, либо чип сетёвки. Посмотреть бы живьём, проще было бы сказать
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 10:42
Удалось обратно установить висту, но все же, видимо, придется ноутбук в Москву отправить, так как без сетевой карты нельзя работать, нужна сеть. Так что спасибо за ответы, всех с наступающим Новым годом, успеха всем и счастья, чтоб барахло чинилось, а деньги рекой лились.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 15:05
А внешнюю сетевуху купить религия не позволяет?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008 15:42
Если на гарантии, то лучше в сервис, на платный всегда можно успеть поставить внешнюю 8)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Lionkwj, Yandex [Bot], Yuri Rijakov
