Текущее время: 11 мар 2026 07:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus K40AB rev. 2.1
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 11:04
Доброго времени суток!
Проблема в следующем: сильно греется мосфит по линии входа 19V- самый первый от края платы.
также греется мосфит стоявший рядом с микрухой vt1780s тот что K0355, кондюр большой черный походу кз, сопротивление по мультиметру 001Om! И еще сколько должно быть сопротивление по входу 19V линии? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB rev. 2.1
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 11:18
явно больше. от 19В питается много чего. схема в свободном доступе имеется... прежде всего НАЙТИ КЗ ПО 19В. проверяйте шимки, чарджжер для начала. K0355 - по всей плате стоят.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 11:20
115k
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 11:25
115k
а после п-канальника ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 11:29
115k
у меня явно завышено - ~ 40- 50 kOm
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 11:31
Как проверить K0355 не выпаивая? Это же полевик
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 12:34
при отключенном ноуте на разъеме сколько ом? если кз тогда входящую цепь до полевика смотреть надо. если нормальное тогда после. кз редко бывает из-за входящих полевиков. гораздо чаще из-за кондюков и шимов.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 13:10
На разъеме ~ 40-50 kOm
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 13:13
значит проверять шимки. Можно ЛБП в цепь после полевика и искать что греется. хотя я бы для начала чарджер и шим дежурки выпаял проверил.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 13:28
А можно объяснить где дежурка ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 13:32
Такой сложный ремонт мне в первые достался- по этому много во я не знаю, как говорится я еще не волшебник я еще учусь!
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 13:35
RT8205
ищите CJ= CK= CL= CB= DT=
судя по схеме должно быть CL=
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 13:39
RT8205
Я понял! То есть их выпаять и искать КЗ?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 13:43
А вообще версия схемы 2.1 есть в природе?
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 13:55
на ревизию особо не смотрите. различия минимальны. выпаять и проверить, пропало ли кз.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 14:34
я просто и мел не осторожность во время проверки сей материнки пластинкой радиатора замкнуть на плате- но после замены видимых сгоревших и сильно греющихся транзисторов ситуация не изменилась
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 19:10
Заметил вот что еще, при подаче питания из от Ati-шного процессора идет звуковая частота, как будто питание то поступает то нет!
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 21:26
лбп в помощь.. или наобум выпаивать
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 00:42
Защитный диод по входу 19v проверить надо :men:
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 01:10
samodelkin2011, читаем внимательно:
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 11:34
Убрал перемычки pjp9201 сопротивление установилось в пределах 230 Om! это нормально или нет? Шим не выпаивал. Кондюр что стоит возле pjp8203 был кз так же заменил греющийся pq8202 так же был кз!
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 12:17
мало. ЛБП есть?
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 12:26
мало. ЛБП есть?
Если только mexet MS-9150.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 12:28
маловато будет :(
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 12:33
маловато будет :(
Вот сейчас не понял! Маловато чего?
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 12:37
с этим ЛБП не получиться быстро найти что садит линию.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 13:07
А что с ним не так?Объясните пожалуйста, не хотелось бы его выкидывать . Может как его можно переделать?
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 13:09
у него выходная мощность максимум 2А, а это мало даже для просто работы ноута. не говоря уже о поиске просадки. можно попробовать ATX БП 3.3 или 5В пустить в цепь.. может хватит.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 13:13
Все понял! Обидно конечно что такой аппарат слабоват, отступая от темы ремонта- возможен ли его обгерйд ?
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 14:02
Вот еще что при подаче питания от блока питания ноутбука сама по себе греется графика и очень сильно греется pq9101 по линии P_+VGA_VCORE_IN_shape, что наталкивает меня на поднятие графики! Может есть еще как проверить что это действительно по графике ?Замерил на короткую (но правда без вы пайки ) керамику в центре графики, показывает 2 Om.
cron
