Текущее время: 10 мар 2026 03:06
 Заголовок сообщения: Lenovo G530 не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 12:01
Материнка LA-4212P.
На кнопку не реагирует никак. Дежурки нет, Нагрузку по 3.3 и 5 снял. на 8-ноге PQ38 3.3В на 1-й 18.8.
При этом ничего не греется. Транзисторы PQ37, 38 целы. По шине В+ (8-я 38-го) КЗ нет. При прозвонке звонится как электролит. Все поснимал. Проц, память, всю периферию осталось только СМ и ЮМ отпаять.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G530 не включается
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 12:23
а на 4-й? и вообще PQ37 и PQ38 открываются одним и тем же сигналом. а PQ37 сюдя по вашему посту открыть и на выходе 19В есть. значит либо PQ38 дохлый, либо после него все таки КЗ где то сидит, может после какого нибудь ключа еще.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 12:38
На 4-й 18.8в
Проверял я 38-й. По зарядке 32-й рабочий, шо дальше уже мозги кипят...
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 12:41
хм... еще раз замеры со всех ног PQ37-38 сюда...
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 13:34
> 8 нога 37го - 19
> 1нога 37го - 18.8
> 8я нога 38го - 3.3
Если снять PR152, то на 8-й 30го - 0 после PR152 3.3
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 13:35
ой, не 30-го, а 38-го
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 13:36
блин... кроме 1-ой и 8-ой, ног больше нет?? я ж написал со ВСЕХ ножек
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 13:43
> 5-8 нога 37го - 19
> 1-3 нога 37го - 18.8
> 1-3 нога 38го - 18.8
> 5-8я нога 38го - 3.3
> 4-е обоих - 18.8
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 13:46
меняйте PQ37 а лучше оба сразу. при 18В на 4-ой ноге они оба должны быть закрыты. т.е. PQ37 на 1-3-их ногах не должно быть 19В
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 14:43
Поменял, ничего не дало. Все по прежнему.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 14:56
PQ8 PQ9 как себя чувствуют?
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 15:04
PQ8
б 13
к 0
э 0
PQ9
б 0
к 18.8
э 18.8
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 15:47
PQ7 PQ11
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 16:09
При подключении ЗУ в начальный момент входные ключи закрыты. B+ формируется черезь PQ16 и если на выходе нет 19 волт, значит гдето утечка через верхний ключ вторичных питателей. И пока не появится эти 19в. и другие на компараторе PU8, он не даст команду на открытие входных ключей и запуск силовых 3 и 5 вольт.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 13:51
Vladimir1112 писал(а):
...значит гдето утечка через верхний ключ вторичных питателей...
Где это "верхний ключ" ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 14:07
1. Прозвонить сопротивления по шине 19 вольт после мосфета, звонитса на любом електролите 25V.
2. От лабораторного блока питания плавно подать напряжения (максимум 20 вольт) на тот же електролит (максимум 20 вольт), єсли гдето кз оно даст о себе знать. Ток блока неболее 4 А.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 14:30
1. Звонится как обычный кондер. Ничего необычного
2. Подавал 15 и 19. Напряжение держит, потребление тока минимальное. Т.е. амперметр на б.п. ничего не показывает.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 14:35
PQ16:
1 - 3.3
2 - 2.9
3 - 5.8
немного греется
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 14:49
ошибся, это не он греется, а резисторы
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 16:47
2. От лабораторного блока питания плавно подать напряжения ([b]максимум 20 вольт[/b]) на тот же електролит (максимум 20 вольт), єсли гдето кз оно даст о себе знать. Ток блока неболее 4 А.
Я бы такой совет не дал и так не делал бы, максимум 1 вольт. Это при условии, что имеем КЗ или 1-2 ома, иначе ЛБП не поможет.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 20:57
Последний случай нет 19 Вольт после мосфетов на входе, сопротывления 10 ом, подключил блок питаня виновник конденсатор сразу накалился.
Очень редко пробит верхний ключ мосфета преобразователя, это может привести к гибели того что он питает. И то не факт что питаэмое устройство уже непогибло, в начале когда он пробилса.
Эсть мисля, сделать Измеритель низкого сопротивления на АВР, только времени нет.
На счет автора темы, проверь дежуркы на кз, даже эсли кз нет, подать напряжения с ЛБП. максимум 3.3 В. В казе может оказатса даже мульт.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 21:47
Я выше писал, что B+ формируется черезь PQ16. Это низкотоковый питатель, расчитаный только для запуска линейной дежурки и начального запуска мульта. Если еще что-то будет тянуть ток, напряжение будет падать. Отпаивать по очереди дроселя, что идут на вторичные преобразователи и подключать ЗУ. Если В+ востановится, в отключеной цепи и искать.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 15:09
При таких же симптомах у меня было КЗ на 7й ноге дежурки LDO. Замена ШИМ дежурки.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 16:29
NikMouse писал(а):
Материнка LA-4212P.
PU8 заменить советую!
Зарегистрированные пользователи: di.mas, Google [Bot], Yandex [Bot]
