Текущее время: 22 мар 2026 14:57
 Заголовок сообщения: Sony MBX-165 установка g84-53-a2
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 12:00
Здравствуйте , решил установить 53 чип в эту модель платы mbx-165 ,биос взял с этой темы viewtopic.php?f=78&t=54105&p=578901&hilit=MBX+165#p578901 , а вот со страпами немного непонятно, нашел две темы но там они по разному расположены ,пробовал оба варианта результат один черный экран и даже подсветка не загорается, со старым чипом были артефакты. Подскажите пожалуйста правильное расположение страпов (если можно фото) и возможно есть у кого то проверенный биос для этой модели для работы с 53 чипом. спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-165 установка g84-53-a2
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 13:15
а со старым биосом пробовали ?
на похожую соню менял, даже биос шить не пришлось
а вобще пол-года назад из китая удалось привезти новую плату с новым 771 чипом 12 года чуть дороже цены этого чипа у барыг сейчас
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 14:18
биос который прошил в описании было указано что он работает с g86 и g84 ядром , после прошивки проверил ноут запустился с новым биосом.Установи 53 чип и тишина , не могу понять как должны быть установлены страпы.
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 18:39
Разобрался со страпами , на фото показано правильноее расположение страпов для модели платы mbx-165 с заменой чипа g86-770-a2 на чип g84-53-a2 изменил положение с точки "А" на точку "В" больше ничего не менял,так же приложу скачанный с этого сайта биос спасибо (ViktorM) он как говорилось выше работает с обеими чипами.Драйвера установил вручную , ноут работает в Win 7 -32 бита, в 3д марке максимальная температура 76 гр.
IMAG0117.jpg [ 235.93 КБ | Просмотров: 2740 ]
BIOS_MBX-165_finish_53.ROM [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2015 16:29
Платформа MBX-165 MS92 Rev:1.1. Стоял G86-750-A2. Менял на G84-53-A2.
Мне подошел BIOS приложенный ниже. Страпы переделал как на фотографии. Все нормально.
mbx-165_dump_g84-53.bin [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015 13:08
На MBX-165 MS92 менял G86-770-A2 на G84-53-A2. В родном биосе заменил оба видеомодуля на тот, что достал из приложенного здесь дампа. Страпы на этой ревизии платы располагаются немного иначе, но плата запустилась сразу после перестановки именного того страпа что на фото.
