Текущее время: 16 авг 2025 10:57
 Заголовок сообщения: sony vaio не вкючается
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 06:37
Всем успехов.Sony VAIO pcg-3b1m.Плата Foxconn M760 MBX-189.
Не включался - но однажды /ч.з день/ запустился.Потом опять труп.
Разобрал.Клиент говорит ,что залития не было,но в области BQ24751
и до SIO - cплошной "мох".Промыл.Пропаял.Включается на сек. и выкл.
Дежурки есть - 1.0,3.3,5.0V. Вопросы вот в чем:
- эта модель будет без батареи вкл?/батарея в 0/.А спрашиваю потому
что на 49 стр схемы сигнал DCBATOUT идет на все ШИМ,switch.
- и можно подкинуть батарею от любого другого ?Имею в виду
какие сигналы необходимы /bt+l,batt_id,dat_smb,clk_smb,bat_prs,sys_prs/
чтобы попробовать старт от не родной ?Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio не вкючается
СообщениеДобавлено: 17 май 2014 07:20
А куда оно еще должно идти? Туда и идет, только через ключ :) Без батареи включаться и работать обязан
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 00:47
Уважаемый Юрий!Cегодня подключил разряженую батарею - запустился!
После часа работы - выкл. cам.На бат 1 вывод 12V поступало,но она не подзаряди-
лась.как и было 1V.И опять не вкл - пока не выйму зарядку.Далее снова - работ-
ает некоторое время.Так все таки может подкинут батарею от другого - у меня
есть sony pcga-bp2ea.родная vgp-bps13a/s.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 09:15
что толку подкидывать?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 03:23
Просмотрел схему M760 и datasheet на BQ24751.Работает
получается только от BAT.По кн. вкл. - BQ выдает сигналы ACGOOD,
ACDRV, и переходит на питание от бат.Согласно datasheet BQ ч/з
некоторое время /ms/ должен перейти на AC - но мульт выдает за-
прет по CHGEN , и дальше продолжает работать от бат.Ну естествен-
но пока старая бат держит - работает / я ее подзарядил ,так
что вопрос почему с бат запускается снят/.Я так понимаю, что кон-
троль всех напряжений происходит не зависимо от АС или бат ра-
ботает ноут.Поэтому грешу на сигнал IADAPT - то есть ток от адап-
тера завышен!Если закоротить сенсор ACP/ACN 2,3 вывод BQ - то
увидит ли АС? И вообще, можно ли принудительно заставить рабо-
тать от АС/в даном случае даже без бат/.Или менять BQ,SIO,
HUB,CPU,LCD и т.д/.
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 06:25
Был пробит транзистор pq5,который подсаживал затвор входного
pq2 не давая ему открываться от мс bq.Все заработало и от зарядки
и от бат.Тему можно закрыть.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Grigoriy Mosin(gmosin), Yandex [Bot]
