Текущее время: 09 мар 2026 23:41
 Заголовок сообщения: Asus K40AB rev 1.3G нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 14:29
Всем доброго дня)
Ноутбук пришел с диагнозом "не стартует", прогревом был выявлен север 215-074034, который менялся год назад в другом сервисе, так же планировалась замена потемневшего чипа видео с 216-0728018 на 216-0728020 с перешивкой биоса. Новый север паялся на свинец, станция ИК650про. После чего ноут перестал реагировать на кнопку включения. Шил биос, проверил контакты под чипом, попробовал вернуть старый чип- то же самое. На кнопке 3.3V
Подскажите, что замерить, куда копать
Плата Asus K40AB rev 1.3G, проц TMRM75DM22GG, мульт IT8502E
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 15:09
Может соплю где повесили? Мелочевку не посносили?
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 15:19
Прокладку под СО не забыли поставить?
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 15:28
morik59, в корпусе изоляция есть, под бэкплейтом кулера тоже.
thomson39, смотрел и так, и под микроскопом, непропаев и чего-то подозрительного не увидел
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 15:42
Кз на дросселях если нет, смотрите условия старта.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 16:53
thomson39, попробовал с лабораторным блоком, без памяти стартует и не выключается. с памятью в любом слоте выключается через секунду, блок в защиту не уходит
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 18:08
так "не реагирует на кнопку" или "выключается через секунду"? Две большие разницы, как по мне.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 18:22
Дядя Женя, от лабораторного БП среагировал. Буду смотреть дальше
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 21:19
Смотрите основные питания на дросселях. Ток потребления какой от лбп?
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 15:55
thomson39, разобрался, лень подвела... раскидал корпус, вынул разъём питания, запустил на столе, снова меняю мост
Буду пробовать ставить 216-0728020 с биосом viewtopic.php?f=369&p=548730#p548730
О результатах отпишу
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 13:58
Все работает, всем спасибо) только греется безбожно из-за конструкции охлада
