Текущее время: 06 мар 2026 05:26
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 16:09
ASUS N73SV реагирует на кнопку питания только после сброса батарейки биоса. Прошивка биоса не помогла(дамп брал с форума). Если просто старттовать без батарейки не выход - полежит и не старт - вставишь вынешь батарейку старт, и так по кругу. Есть идея заменить саму микросхему биоса, но дабы не делать лишней работы может кто сталкивался с подобной ситуацией. Подскажите пжлст.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 16:25
на каком коде встает при нестарте?
тоже мне, лишняя работа... 5 минут делов!, мона ваще сидеть и смотреть на него, а вдруг оно само починится :-)
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 16:31
при нестарте нет вообще реакии на кнопку,те никаких поскодов вообще, кнопка рабочая, на ней 3.3v есть, при нажатии обнуляются
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 17:46
в момент невключения на кнопке питания 3.26-3.3v, на биосе 0.12v - нет реакции, после череды сбросов - на кнопке 3v, на биосе 3.3 старт есть(сбрасывает не сразу, какбы кондёр разряжается).
Микросхему биоса поменял, мост (bd82hm65) пропаял на инфракраске - реакций нет.
Мост тронул, тк много похожих тем уткнулись именно в него, но далеко не факт что 0.35 шары пропаялись, по крайней мере хуже не стало.
щаз звоню мелочёвку - отпишусь.
если у кого какие идеи буду оч благодарен.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 17:54
вообще в момент невключения нет дежурной напруги (3.3v-0.12/0.25v, а 5v по нулям)
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 18:30
Странное напряжение, оно приходит с дежурки (импульсы на ключах), или на дежурку (постоянка на ключах)?
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 20:16
было нечто похожее но другой аппарат
виновник датчик крышки
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 22:39
Напряжение мерю на силовом каскаде(кондёр+катушка+мосфеты). Вместо обнуления биос действует другой вариант - при просадке напряжения выходит дежурка просажена - звоню кондёры на землю в режиме прозвонки - сначала звенят и сразу норм типа мелочёвка в обратке номинал поменяла и затем всё работает без сброса биоса. Но как найти виновника не знаю. Про даьчик закрытия читал, но где его здесь искать не знаю(даи как проверить на работоспособность?)
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 22:44
Плату разряжать надо перед измерениями
LID_SW# 17 нога мульта
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 22:53
это понятно, но дело в том,что она не старует без этой принудительной разрядки. Обнуление через мульт тоже работает - решение по-любому простое, но я туплю....
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 22:55
не подскажите про датчик, или схемой киньте пжлст
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 23:10
подсказал уже
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 06:11
Может не работают ключи разрядки питаний - дисчарджерные ключи? Правда без схемы их сложно найти.
