Текущее время: 10 апр 2026 16:22
 Заголовок сообщения: Помогите с номиналом резистора!
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 16:27
Товарищи, я не Каплан,и моя рука дрогнула. Платформа mbx_240 v050 rev 1.4
При запайке флешки снес мелкий резистор и благополучно его про..терял.
Помогите с номиналом, очень прошу :)
На фото обведен красным)
MMlaYPoivBg.jpg [ 820.04 КБ | Просмотров: 915 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 16:34
если с 7-й ноги, то 3.3к
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 16:41
спасибо,буду пробовать
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 16:53
глупый вопрос 3.3к он должен давать в выпаяном виде? или в цепи
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 17:49
конечно в выпаянном :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 12:52
запаял, не помогло.
может ли из-за неверного номинала отсутствовать какая либо реакция на кнопку?
дежурки все присутствуют.
шим с мультом общается нормально.
не пойму в чем затык. прошил и старым дампом уже.. и все равно никакой реакции.
до прошивки работал нормально,только хаотично выключался.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 13:13
какой шим у вас мультиком общается? :-)
резистор точно с 7 ноги? мне ведь не видно отсюда
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 17:59
Впаяйте перменный, на 100к, и последовательно с ним на 470 Ом постоянный покрутите туда сюда может поможет :-|-: етот резистор, может бить подтяжка к плюсу. Померить єсть ли на каком то из виводов резистора 3.3 Вольта.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 18:53
пардон за неопытность, резистор звонится на 8ю ногу
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 19:12
Там еще одна флешка есть :) Чем привлекла внимание эта?
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 19:27
Во второй флешке прошивка мульта
в этой биос
или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 19:32
Ну эсли на 8 тогда это точно подтяжка, и на одном виводе резистора, должно бить 3.3 Вольта. Вам осталось оприделить куда идет другой вивод резистора.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 20:23
что весьма проблематично сделать без схемы. во всяком случае мне :(
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 20:37
На неизвестный вивод резистора припаять провод, типу мгтф, на другой конец провода щуп тестера. Посмотреть в какую приблезительно область, идет пистон, с другой стороны платы, тестер включить на прозвонку и мерять мерять мерять сопротвления, на резисторах, конденсаторах, контроллерах.... Оно должно быть минималным 1-10 Ом Завистит от тестера.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 23:57
спасибо! попробую!
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 00:10
Вариант с переменным потенциометром также пробуйте, только с потенциометром последовательно как минимум 300 Ом резистор, он нужен для ограничения минимального сопротивления потенциометра.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 02:55
Насколько я помню 7 вывод мс памяти с интерфейсом SPI - hold .И при чтении/записи его можно кинуть на Vcc.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 08:39
Вот типичная схема ...
SPI.JPG [ 52.84 КБ | Просмотров: 797 ]
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 08:44
потому как Вы пишете
прошил и старым дампом уже.. и все равно никакой реакции.до прошивки работал нормально,только хаотично выключался.
была ли трабла связана с прошивкой в этой флешке ?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 13:57
спасибо всем кто откликнулся!
тему можно считать закрытой
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
