Текущее время: 03 май 2026 22:04
 Заголовок сообщения: Asus K50AB Очень сильно греется
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 18:11
Пришел данный ноут с дохлым видеочипом, заменил - все работает, но температуры на мой взгляд черезчур завышенные, в простое проц.- 63-65 градусов, видеочип 66-68 градусов, в играх проц. - 80градусов, видеочип 95-98 градусов. Пасту пользую хорошую MX-4, вместо прокладки на север кинул медяху. Вопрос, можно ли каким-то способом понизить температуры на этом ноуте? Знаю, что здесь очень неудачная система охлаждения.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB Очень сильно греется
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 18:15
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 22:05
Где-то на форуме вроде кто-то решил такое с помощью биоса.Я как только понял что это штатный режим,заморачиваться перестал,но и сейчас ,когда вижу после сборки эту ужасающую температуру меня коробит от ужаса)). (Удивляет другое - видеочип мне попадается в 1-2% этих ноутбуков.Всего два случая из...наверное сотни...откуда на этой плате..и сразу не в лоб а в глаз?)))
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 00:42
на видяхе термопрокладка есть? между трубкой и алюмяшкой пасту не стерли?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 01:43
..если руки знакомы с напильником и сверлом, и поимаем что делаем...
то .... можно в районе видеочипа (не на непосредственно прилегающей к чипу плоскости, рядом) на металлической пластине насверлить отверстий "под потай" и заклепать несколько аллюминиевых штырьков, типа игольчатого радиатора, внутрь ,чтоб вентилятором обдувались..
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 01:58
Тут что не делай с этой системой охдаждения, все равно как утюг греется. Только что собрал такой же аппарат.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 02:19
..примерно так, остальное дело фантазии.
k50.png [ 16.95 КБ | Просмотров: 3483 ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 08:23
А зачем? Ведь и с "очень неудачной системой охлаждения" проработали эти буки свои 3-4 года, дак нафиг там что-то менять ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 10:47
Не забывайте что так как садит чип завод Вы не посадите, так что чип в любом случае будет припаян ниже, соответственно зазор между радиатором и кристаллом больше.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 13:43
Во первых, нифига зазор не больше, если чип ставить с умом (не оплеткой чистить, а оставлять бугорки небольшие, а чип новый на родных шарах и паять как положено).
Во вторых, никто не мешает нормальную резинку на чип поставить.
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 12:48
Да пробовал я и медную пластину 0,1 мм кидать и просто термопасту мазать, максимум что я добился, это в простое 62-64 градуса, при нагрузке 95 градусов. Мне кажется, что можно как-то решить проблему либо с помощью прошивки, либо в общем именно с оборотами вентилятора, так-как даже при температурах свыше 90 градусов, вентилятор вращается не особо-то и резво. У меня например Asus N53 если температура свыше 70градусов поднимается, то вентилятор пилит шо самолет, а именно в этом ноуте (K50) он как-то ну совсем вяло работает даже на 90 градусах. А вот как его заставить на больших температурах повеселее крутиться, может кто знает?
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 14:41
Тем очень много на эту ТЕМУ. Действительно аппараты с завода отработали года 3, потом типовухи, что напрягает. Причем при старте куллер крутит во всю, при работе увы, температура не падает. Кто знает, какой зазор (примерно) между севером и радиатором?
СообщениеДобавлено: 18 май 2014 20:04
при стачивании пластмассовых ножек у кулера совсем чуть чуть напильником, в тех местах где ставятся винты охлада чуть сильнее прилегает к видеочипу, далее не забываем про хорошего качества термопрокладок на север и между алюминиевой пластиной и медной термотрубкой + отогнуть чуть чуть отросток алюмишки тот что идет в сторону одного винта крепления со процессора, прилегание получается почти идеальное
Далее для к40 и к50 AB прошить последний bios, температура простой около 60-65 в нагрузке 85-90
на некоторых платах возможно прошить биос К40 К50 AF тогда кулер крутиться чуть живее и температура на примерно 10 градусов ниже
также есть модифицированные bios (клик) где отключено использование видеоядра в северном мосту, и возможность установки северного моста отличного от заводского и как следствие тоже снижение температуры
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 04:11
0.5мм
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 06:30
Спасибо, Оптимист. Просто хотел узнать, какую медяшку подбирать.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 23:32
Я думаю что регулярная чистка системы охлаждения ноутбука пролит его работу ....
тем более что это в данном ноутбуке это не проблема . Просто НАДО объяснить клиенту, что если хочет продлить сроки жизни -надо чистить.
Если не хочет сам -пусть приносит, почистите вы за отдельную плату:)
