Текущее время: 10 апр 2026 17:50
 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ!!! ASUS K56CM
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 12:05
Проблема в том, взял на переустановку бук, при загрузке на BIOS спросил пароль. У клиента узнал пароль, ввел и решил в BIOS отключить выбрал пункт Restore Default (вроде так назывался) и после этого он все равно просит ввести пароль, НО ТОТ ПАРОЛЬ КОТОРЫЙ ДАЛ клиент уже не подходит. Батарейку вытаскивал и оставлял минут на 30 - эффекта ноль.
ПОМОГИТЕ !!!! Что можно с ним сделать? (проблема еще и в том, что сервисные центры закрыты из-за перехода Крыма в РФ)
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!! ASUS K56CM
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 13:43
сбросить CMOS (замкнуть контакты JRST / CLR_CMS на плате на 10 сек) и сказать дату (кнопка таб во время заставки), по дате скажут мастер пароль. А вообще есть специальная ветка по паролям в корне форума
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 13:51
Можно прошить биос, для это нужен программатор его можно либо купить, либо собрать самому во один из примеров http://masteram.by/article/repair/noteb ... eniya.html
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 19:02
Не нашел таких контактов, да и после того, как он постоял полностью обесточенным двое суток, ничего не поменялось. Дату не показывает, не могу даже посмотреть версию биоса.
