Текущее время: 13 янв 2026 02:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 13:36
Модель пациента - SAMSUNG R525
Платформа - BREMEN-D
дискретное видео - есть.
Подробнее о чипах
215-0752007 - RX881 (стоит на платформе)
215-0752016 - RS880 (хочу попробовать на этот)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 15:03
у меня не прокатила.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 15:32
может подскажете другие совместимые варианты?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013 16:32
ставь оригинал, проблем с их наличием нет!
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 11:26
заказал оригинал. Вопрос снят.
Может у кого есть удачный опыт замены на какой нибудь аналог - поделитесь опытом.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013 18:09
зависит от фирмы, замены прокатывают, но с САМСУНГОМ почему-то иначе...
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 13:13
а конретнее можно вместо чего 215-0752016 стал и где?По идее в нем есть видео 4200?Или это чистый север?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 15:59
215-0752016 - это десктопный r760g - встречал его на десктоп мамке от MSI - 880gm-x
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 16:04
бортовое видео там было?Если да то какое?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 16:07
тетечка воткнула в разъем сетевухи кабель от телефона, соот-нно в мамку прилетело около 30-40В.... поэтому узнать какое там видео к сожалению не представляется возможным... но разъем D-Sub был, поэтому видео есть :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 16:22
http://www.roboprice.ru/MSI-880GM_E43.htm
такая мать была?
таки там HD 4200 как я и думал,значит оно может катить вместо 216-0752001 с правкой биоса или иногда и без.Надо попробовать будет купить и поставить куда-то,например Lenovo G555,они частенькие гости
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 16:25
учтите, что у десктоп чипов нет LVDS :) поэтому это скорее как аналог 215-0752001. поменять можно попробовать только там, где есть внешний видеочип и изо идет только с него - т.е. на тех же компалах 5911 и леново г555 с внешней графикой :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 19:04
Понял,ну тогда это просто обычный дешевый северник,ибо без лвдс он особой ценности не представляет,но использовать можно будет пробовать
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013 21:11
Все там есть, и лвдс в том числе, и даже видео :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 13:49
что видео есть - уже выяснили..... а вот что в 215-0752001 при установке вместо 216-0752001 без внешнего видеочипа получим черный экран на матрице и изо на внешке - уже тоже вроде не 1 раз обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013 15:54
Sandman, как бы заголовок темы про 0752016, я про него написал.
:ded_moroz:
СообщениеДобавлено: 02 май 2014 00:17
:ded_moroz:
215-0752016 - бортовое видео то есть но чип десктопный как было ранее уже написано.
к слову 215-07520ХХ моно ставить куда угодно (встречал темы где утверждают что нет, но из того что сам делал еще ни одного не старта не было) при условии что есть внешняя видеокарта конечно .
Если видеокарты нет - тогда смотреть какой видик в чипе (две последние цифры в названии) и переделывать BIOS
Но в таких случаях как по мне проще использовать оригинал, а то потом клиент прошьет биос и будет не старт, да и усложнять себе жизнь не очень хочется.
из собственного опыта то что помню:
был 216-0674034 - поставил 215-0674030 (с дескретной видео проверено на к40ав- 216-06740** подойдет любой)
был 216-0674034 - поставил 215-0674058 (с дескретной видео проверено на к40ав)
был 215-0752007- поставил 215-0752001 (с дескретной видео проверено на k52d)
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 08:29
все давно известно, 215-0752016 ID 0x9715 HD4200
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 12:39
Чтобы темы не плодить прошу здесь, а какой ID у 215-0752007 , есть желание попробовать bios поправить на UT1A, на форумах не нашел под 216-0752003 или 215-0674058, может кому встречались или кто сам собирал биос под эти чипы на UT1A поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 15:09
никакого ID там нет, так же, как и видео :) Ставьте 2007 туда, дешевле выйдет - поверьте
СообщениеДобавлено: 11 авг 2014 17:42
У меня в k52d 2001вместо 2007 незавелось. Циклический рестарт.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 15:46
Для статистики.
На Samsung R525 (R525-JS03RU) Bremen-D вместо 215-0752007 ставил 216-0752001 и 215-0674030.
Разумеется видео дискретное, процессор S1G3, память DDR2.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015 19:28
Эркюль писал(а):
Для статистики.
А платформа какая?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 21:14
на Asus K52D mb K52DR замена 215-0752007 на 216-0752001 успешна!!!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 13:20
Эркюль писал(а):
Для статистики.
Спасибо, Ваш ответ дал уверенности всадить 216-0752001, на описанной платформе. Всё робит :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 22:29
На Samsung R525 Bremen-D ( с дискретной видюхой) вместо 215-0752007 поставил 216-0752001 без правки биоса. Все работает.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 01:15
videonn, в 2007 нет видео, соответственно и править там нечего :)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 16:14
Ставил кто-нибудь 215-0674058 на BREMEN-D ?
Заменил 2007 на 058, токи бегают очень активно, но старта нет.
Биос 05NS
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016 17:13
Походу север его полностью устраивает, а вот 4007 видик помер. На внешку есть картинка с артами, при установке дров - синий экран с ошибкой про ati.
Когда то отдефектовали на нем север, клиент от ремонта отказался, прогретым видимо немного попользовался. Обратился поворотно, уже на замену севера, а я не глядя его заменил, а причина получается была в отмершем вовремя видике)
С такими ценами на видики (216-0774007) непонятно как дальше жить, ремонт становиться роскошью.
сори за оффтоп
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016 10:25
все верно. Поставил 4058 - все ОК.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], saa, Yandex [Bot]
