Текущее время: 05 май 2026 10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ноутбук samsung np355, плата la-8863p
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 17:29
Принесли ноутбук Ноутбук samsung np355, плата la-8863p - включается и выключается через 5 секунд. Залили. Разобрал - дорожка по запитке шима процессора выгорела, снял шим, проложил проводочек тонюсенький - поставил обратно. Теперь не включается. Дежурки нет (rt8205), не запитана. Сопротивление на VIN - 20 ом. На чарджер напряжение поступает. Схемы нет нигде. Подскажите пожалуйста как быть дальше...
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук samsung np355, плата la-8863p
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 17:32
А если ШИМ снять?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 17:42
если снять шим процессора и включить ноут? ну а разве тогда верхнее плече не наломает дров?)))
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 17:53
ШИМ поменять на новый, если дорожка поплавилась наверно и кристалл в шиме тоже спёкся, а снять чтоб посмотреть сопротивление по 19-вольт.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 17:56
спротивление по 19 вольт где? я и так его могу посмотреть. Вы считаете если с шимом процессора что то ни так то от этого может дежурка не запитываться?)
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 18:04
Если использовать эту схему. То тут шим дежурки запитывается от 3/5V_B+. Что это и где его искать понять не могу. http://f-bit.ru/442437
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 18:31
да... и еще в профф. разделе! схемы 8861 и 8863 в этой части одинаковые
неужели непонятно, что делать нужно?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 18:35
нет. 20 ом это сопротивление дежурки. и я не понимаю как она могла сломаться
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 18:38
вы посидите, подумайте, поизмеряйте... может и там 20 Ом нет? :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 18:40
16 нога - запитка шима. на ней относительно земли 20 ом
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 18:55
снял шим... на площадке под 16 ногу - 18 ом...
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 19:01
Вы с чего решили , что это в дежурке? у вас по B+ оно, идите туда где паяли проводочки, там и проблема скорее всего
снимите PL331 и убедитесь в какую сторону омы, в сторону B+ или в сторону 3/5V_B+
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 19:06
решил так потому что не запитана...проводочек я паял под ножку шима процессора.... какая там проблема может быть? все ровно, ничего лишнего не задето... все на месте.... дежурка ведь поднимается сразу как штекер питания включат ... а тут его вообще нет
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 19:08
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 19:12
со стороны b+ , там где дроссель pl151
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 19:14
о чем и говорилось, отстаньте от дежурки :-)
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 19:18
отстал... тоесть ковырять PU150?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 19:22
что то я вообще запутался)))) откуда эти 20 ом на 16 ноге тогда? они ж никак не соеденены
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 19:25
а дорожка горела, под ней плате не обуглилась?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 19:26
все... прошу прощения... мистер "профессионал" еще не привык к такому запутанному обозначению... теперь я нашел этот 3/5V_B+ :-)
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 19:27
нет.. все в норме
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 19:34
получается 20 ом на площадке между pl331 и pl151... это площадка уходит в межслой.... как же найти виновника?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 19:46
ну при чем здесь PL151? :sh_ok: Вам понятие B+, о чем нибудь говорит ?
..."мистер профессионал", блин :)
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 20:16
понятие нет))) не причем... просто место локально этими элементами указал
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 20:19
омы идут в сторону PL201...
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 20:43
Size, вот знаете, хочется уже матом чего нибудь написать, но нельзя мне :(
в схеме в поиск забейте B+ и смотрите куда оно идет, если же понимание не придет после этого, то надо будет наверное в сервис
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 20:54
noktay@mail.ru
я разъединяю цепи по линии b+, ищу где занижено сопротивление. указание что такое b+ в схеме не вижу.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 21:26
снял шим процессора.... сопротивление все тоже 20ом
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 21:28
кто нибудь может полноценно и толково дать ответ что делать?))
