Текущее время: 07 май 2026 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: ACER V3-771G пост код 7С
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 17:59
Платформа VA70/VG70 rev 2.1
Пришел ноут с проблемой не вкл. т.е. уходил в ребут. По словам клиента во время игрушки выключился. Разобрал, был перегрев. Система охлаждения была засоряна. Был в КЗ кондер по 1.05. Заменил, ноут стал нормально включатся. Но сильно грелся хаб. Прошил обе флешки, поменял их на новые, без изменений.
Поменял ХАБ, то же самое, греется и пост код 7С.
Нашел инфу про это 7C HECI Initialization. на офф сайте HP прочитал что-то связанное с ME/
Что это может быть? Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: ACER V3-771G пост код 7С
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 19:09
мож хаб грузит чего? я навесное скинул бы с него, звук и тп
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 19:58
Извиняюсь. Забыл написать что звук, картридер и сетка сняты.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 20:11
А до перешивки биоса посткод 7С был?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 20:17
А в чём проявляется перегрев, выключается, зависает? Если на ощупь, то лучше собрать ноут, обратить внимание может там был теплоотвод, или он на корпусе и в собранном ноутбуке внутри корпуса происходит принудительная вентиляция воздуха,
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 01:39
Хаб без радиатора. Но на ощуп греется больше чем нужно (мне кажется), потому как на другом аппарате с таким чипом такого перегрева нет (проверял тоже на ощуп). До перепрошивки не было никаких посткодов. т.к. ноут едва включаясь уходил в ребут. Я и первым делом попробовал перепрошить его. Но сохранил оба дампа, с которыми та же песня. По схеме посмотрел флешки. Там указана что 4 метровая это BIOS/EC, 2 метровая ME. Из этого сдедут значит надо как-то решить проблему с прошивкой. НО КАК? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 07:02
Что то не видел чтоб МЕ регион был в отдельной флехе, как правило если две флехи, то в 4-х метровом БИОС в другом ЕС мульташная прошивка. МЕ в основном БИОС-е,его надо извлечь утилиткой, и заменить на чистый МЕ
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 09:00
Октай Новрузов писал(а):
zokir писал(а):
. в 4-х метровом БИОС в другом ЕС мульташная прошивка. МЕ в основном БИОС-е,его надо извлечь утилиткой, и заменить на чистый МЕ
Вы правы. Обычно прошивка мульта зашита в чип меньшего размера и находится в близи мульта. Но здесь 4 метровая стоит рядом с мультом а 2 метровая возле хаба.
Если у вас есть чистый ME на HM77 поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 09:23
На вашем ноуте винда 8-я стоит наверно.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 11:09
Да винда 8 ая. А это что-то меняет? Туда же можно и 7 ку поставить. Но до этого..... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 20:15
у меня такая плата в ремонте.
у вас дисплей естьк ноуту? подключали? ибо сам барахтаюсь с такой платой, есть подозрение, что на внешку не выводит, только на матрас.
сможете попробовать?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 21:35
На моей плате ни на матрас и на внешку нет кина.
вроде нашел причину. Да двух дросселях питания проца питание есть на двух других по нулям. Там где по нулям ключами управляет ISL6208. Питалово на него идет PWM 2.4v но плечи по нулям. Пока нет такой микрухи подкинуть и проверить. Заказал по результатам отпишусь обязательно.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 22:58
а схеме есть от него?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 23:10
а я подумал и на экран выводит, ещё удивился почему пост 7С
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 23:49
ISL6208 это драйвер выходных ключей, и +VCORE (питание видеоядра проца), то есть то что на выходе драйвера ISL6208 с ключами, появится в самом конца посттеста, по этому его трогать пока не надо.
Сначала снимите модули оперативной памяти, скорее пост будет то же-7С, потом надо поменять процессор на заведомо исправный и если это не поможет, то снимите видеочип N13P GS/GL/GT, если он установлен на вашей платформе, и посмотрите на прохождение посттеста.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 11:07
Октай, у Вас нет случайно бордвю на эту плату. А то замучался вызванивать по схеме
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 11:33
У меня, к сожалению нет.
А плата DSC?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 20:57
zokir, попробуйте откинуть питание видеочипа, там достаточно перемычки распаять. Уже 2 таких было, с дохлой видюхой, из-за нее не было инита. На интеграшке плата стартует.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 04:43
Да, и я советовал выше, снять видночип, как правило потом посты бегут дальше. тем более ноут помер от перегрева.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 13:57
Октай, видеочип снял но тоже самое. ISL6208 на плате две шт. Перекинул местами, без изменений. Грешу на хаб попробую перекатать его. может не сел нормально.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 14:58
у меня аналогичная ситуация, только другая материнка и схемы нет.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 19:06
:ya_hoo_oo: победил его. Был мульт дохлый. Грешить уже было не на что. Заменил и все заколосилось. Изо есть с проца но поставить надо на место видло. Дело за малым . :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 11:31
zokir писал(а):
Да винда 8 ая. А это что-то меняет? Туда же можно и 7 ку поставить Но до этого..... :du_ma_et:
На прямую нет.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 28 июл 2015 18:33
посткод 7С вылечился перепрошывкой биос...
СообщениеДобавлено: 09 май 2016 19:59
то же код 7C но платформа LA-7912 Rev 1.0 (Аcer V3-571G)
перепрошивка EC (KB9012), MAIN-BIOSa и U42 помогла
был 2-3-й рестарт а потом плата выключалась
файлы от сюда:
viewtopic.php?f=50&t=78565
надеюсь будет полезно
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017 17:37
packard bell ENTE11HC (la-7912) пост код 7C выздоровел после прошивки биоса.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], justsmile, Yandex [Bot], Валерий Филяев (DaveGibson)
