Текущее время: 05 мар 2026 03:45
 Заголовок сообщения: Трекпоинт в Dell Latitude C610
СообщениеДобавлено: 15 июн 2006 11:00
Здравствуйте, уважаемые спецы по ноутбукам!
На моём ноутбуке DELL Latitude C610 стал "убегать" курсор в угол экрана. "Виновником", как оказалось, является трекпоинт, т.к при его программном отключении, курсор ведёт себя как положено , т.е при пользовании только тачпадом никаких проблем нет. (В этом ноуте стоит и трекпоинт и тачпад).
Это особо не напрягало, т.к предпочитаю тачпад. Но при подключении внешней мыши (PS2 или USB) курсор опять сходит с ума, т.к ВКЛЮЧАЕТСЯ ТРЕКПОИНТ! Причем работает одновременно всё - и мышь, и тачпад, и трекпоинт! Насколько я знаю, при коннекте внешней мышки, они должны отключаться, во всяком случае так было на всех ноутах с которыми я сталкивался.
Вот и хочу спросить у специалистов, откуда растут ноги у этой проблемы? Железяка (трекпоинт) виновата или всё-таки конфликтуют между собой эти устройства? Как решить?
Да забыл ещё написать. Винда XP SP2. Делловская утилита Dell Diagnostic говорит, что с трекпоинтом всё OK...
СообщениеДобавлено: 15 июн 2006 11:34
трекпоинт можно отключить от клавиатуры вообще, там он на отдельном шлейфике. Стандартный баг трекпоинта , это повреждение кристала, отсюда и брожение курсора по экрану
СообщениеДобавлено: 15 июн 2006 12:32
Какая знакомая тема, уж не тот же это бук?
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?p=444669
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 15 июн 2006 14:14
Если хочешь трекпойнт - то тока его замена или замена клавы.
Или ,как прально сказал Алексей - вынуть его шлейфик из разъёма.
