Текущее время: 05 май 2026 12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G565 NAWE6 LA-5754P нет старта
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 15:13
RD-LDL писал(а):
На днях опять такой же зверь попался - заменил СМ - ноут пошёл. Спецом вызвонил дороги от WiFi до мульта - всё есть, но POST не кажет гад!
а там lpc на разьём разведено?
СообщениеДобавлено: 21 май 2014 17:09
Да, и у G555 тоже разведено. Только идет оно через 0 резисторы, которых с завода там нет, но они расположены прямо возле разъема (по крайней мере в g555 так, их закрывает wi-fi карточка), можно просто сопли повесить вместо них.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 10:48
LPC тут не причём. снимается инфа через 49, 51 (EC_TX_P80_DATA, EC_RX_P80_CLK) ноги на Compal дебагу. Звонится всё до мультика, как положено, нет тут недопаяных резюков и прочего, не первый ноут и ради интереса сам вызванивал. Видимо чего ты мы не знаем об этой материнке...
Если верить схеме, то не только в WLAN (JP10) разведено, но и в WWAN (JP9) , а вот проверить это не успел, пока ноут был, как и в EC DEBUG PORT (JP11).
la-5754.png [ 82.11 КБ | Просмотров: 6049 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 11:06
Через jp11 если память не подводит спокойно все показывало, по отношению к "асеровскому" компалу клок дата местами поменяны
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 14:48
Недавно был ремонт...post code "1D" на компаловской карте. Замена видеочипа 216-0774009 решила проблему.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016 00:19
Всем доброго дня, тему создавать новую не буду, плата nawe6 la-5754 от G565 ленова, переделал под плату UMA нет реза, прогрел север 2001 нет реза, Bios шил нет реза, видео до переделки тоже прогрел нет реза, подкинул пост карту на LPC бегут и становиться на 16.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2016 15:01
Сегодня за диагностировал с post code "1D" , но сначала сделал все переделки , чтобы запустить видео от СМ -не помогло , оказался юг (среагировал на t)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016 17:25
не было старта, подпаялся к мультику пост 00, прогрев юга - пошли посты, замена юга решила проблему.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016 14:44
Такая же платформа - LA-5754р. По компаловской постине - посты доходили 5Eh 5Ch 1Dh. Тоже дохлый южник.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016 09:39
Тоже пост 1d,юг.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016 10:56
Все привет. Платформа LA-5754р rev:2.0. Нет инициализации подпаял компаловскую посткарту на JP11, при подключении блока питания посткарта показывает 8b, после нажатия на кнопку включения тоже 8b посты не бегут. Напряжения все есть, BIOS шил, север, юг и мультик менял - все тоже самое. Кто нибудь сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016 18:40
Поиграйте с процом и не просто замена, а недозащёлкните сокет - уже несколько мамок было на AMD с такой банальной бедой. Нашёл положения в недозащёлкнутом состоянии сокета и выдал ноут (менял СМ). Ну и вторичные питалова на мосты проверьте. Частенько бывают оторваны мелкие катушки по ним. Тестер сокета присунуть не помешает, есть есть, на отвал шаров.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 08:55
Тоже пост 1d, прогрел юг все заработало
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017 19:38
Для статистики. На этой платформе пост 1D - дохлый юг. Хотя изначально под подозрение попал север и видео. Север и видео были поменяны сразу. (с них ктото убрал термопрокладки и намазал кпт-8 пожирнее), результата не дало пост 1D. Замена юга 218-0697020 - все заработало. Юг на прогрев не отреагировал.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017 19:41
Спасибо вам бобры. Пол дня убили на эту платформу. POSTCODE 1D - это был действительно ЮГ.
Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017 01:35
У меня на каждой 3-ей мамке после прогревастов сокет засран флюсом или канифолью, приходится сламывать крышку и все тщательно вычищать несколько раз, чисто ради этого покупаю флюксофф. Скорее всего у Вас та же беда, просто находите положение, в котором оно хоть как-то работает.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 20:20
Вставлю и свои 5 коп, тот же ноут та же проблема. Юг греванул, ноут запустился
СообщениеДобавлено: 25 окт 2018 15:13
Сегодня столкнулся с той же проблемой, сначал думал СМ не досел...Пост код 1D. Термотест ЮГА дал изо...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019 12:28
Поступил Z565 с симптомами как у killnoo. Проблема была в 218-0697020.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], nikolay32, Yandex [Bot]
