Текущее время: 02 май 2026 19:35
 Заголовок сообщения: hp g6
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 04:21
Помогите с main+kbc на мать daor33mb6d0 REV-D.Не могу найти с rev-d.
 Заголовок сообщения: Re: hp g6
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 08:57
viewtopic.php?f=387&t=81319
Ревизия похрен.
Не создавайте тем с названиями, совподающими с закреплёнными в шапке!
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 20:52
тагансити писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=81319
Ревизия похрен.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 21:24
[quote="тагансити"]http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=387&t=81319
Ревизия похрен.
[color=#0000FF]Не создавайте тем с названиями, совподающими с закреплёнными в шапке![/color
Сори за создание темы с тем же названием.
Вот и я так думал о ревизии,но аппарат с представленными дампами не работает,останов на посте определения видео.Зато работает с дампом dv6 2254sr_daor33mb6f0 rev f,но есть проблема с uefi.Посему и прошу слитый от rev-d.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 21:34
johrain писал(а):
...но есть проблема с uefi...
Какая?
johrain писал(а):
...Зато работает с дампом dv6 2254sr_daor33mb6f0 rev f...
И видео корректно определяется, и драйвера становятся без проблем? :du_ma_et:
Если работает в режиме стандартного VGA-адаптера - мож, у Вас с видиком проблемы?
Дампы оба шили?
Полная модель аппарата - ? PlatformName - ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 21:44
аппарат G6-2004er (не уверен что родная мать) пред история: не могли установить винду залили биос с офф и аппарат лёг.Говорят что проблем с видео не было,хотя ...
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 22:12
johrain писал(а):
...не могли установить винду залили биос с офф и аппарат лёг...
А винда родная - случайно, не 8.1 стояла? Тогда - не удивлюсь таким проблемам...
Ставите что?
Последняя оффициальная версия для G6-2004er - попробуйте на всякий...
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 22:14
PlatformName - ?
Quanta R33
Клиент говорит что у него стояла вин8 которая его не устраивала,и он решил установить вин7.Для этого он залил биос с оффсайта.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 22:29
Ставите что?
c f25 тоже что и с выше предложеными
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 23:44
Стоял биос под "восьмёрку", скорее всего - с "вшитым" ключом активации (на оффсайте такого нет).
Теперь - искать биос с подобного "восьмёрочного" аппарата (и возможно, ещё разбираться с ним), или устранять "проблему с uefi" на том биосе, на каком всё работает.
Зачем перешивал - на старом семёрка не ставилась?
Как "залил" - обновил из-под винды?
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 04:02
Говорит не ставилась вин7,перешил из под винды и получил не старт.Походу отнёс куда то , прошили на прогере (паяные флеши),теперь аппарат у меня.
Продолжу,залил от dv6 частично работающий,получил старт ,обращение к hdd и "selected boot image did not authenticate". В "system config" для активации раздела legacy boot перевожу legacy support в режим enabled, F10 и аппарат виснет.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 08:40
Много непонятного...
johrain писал(а):
...перешил из под винды и получил не старт...
По идее, не должно такого быть при обновлении офф. обновляльщиком... Хотя, глюков и на офф.сайте хватает...
Как вариант, пробовать заполучить обратно ориг. бэкапы, если их там сделали...
johrain писал(а):
В "system config"...
Жёсткий в GPT попробуйте разбить, как вариант.
С двд не грузится?
Опции отключения UEFI нет ли в биосе?
Биос, где есть инит видео, выложьте.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 15:51
Про бэкап спрашивал,их нет,хард разбивал, с двд не грузится.Опция uefi есть ,я написал,при активации аппарат виснет
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 16:25
ИМХО, не в биосе проблема, а в хабе. Secure Boot, TPM, и иже с ними...
Что б это выяснить, нужно заменить хаб на 100% новый, прошить оба офф. дампа (main и ec, выложены выше - F25), после этого включить (и подождать минутку - при первом включении хаб должен прошиться)...
Скорее всего, хаб сейчас в "ракообразном" состоянии - откуда и неадекватная ситуация с биосами (невывод изо может быть связан и с проблемами МЕ, в частности)...
Прошейте ради спортивного интересу основной дамп (ЕС можно взять из версии F25, выложенной выше):
F25_BID0183A_Main+oldPCH.rar
Результат откомментируйте...
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 21:33
С последним f25 есть старт,пост не проходит.Сейчас хаб заменю,результат отпишу.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 23:23
Заменил хаб,прошил F25,ситуация не изменилась.Останов поста всё там же.
СообщениеДобавлено: 23 май 2014 23:59
Чудеса...
На оффсайте под Вашу модель лежит (в т.ч.) именно версия F25. И этот биос - именно под кванту R33 (общеизвестный факт).
Разная ревизия плат одной платформы может указывать на аппаратные отличия плат, но - на офф. сайте под Вашу модель заявлен тот же самый биос, который нормально работает на других ревизиях Rev.E, F (к тому же, у Вас есть старт на том же самом биосе от кванты R33 - который Вы выложили)...
Можно предположить ошибку на оффе (попытка обновления с крахом аппарата это косвенно подтверждает) - тогда, Вам поможет только слитый дамп ревизии Rev.D. Плохо, что бэкапов не сохранилось - была бы надежда.
Честно говоря, хоть версия правдоподобно звучит, но верить в неё как-то не хочется... :nez-nayu:
Попробуйте поиском выяснить точный аппаратный состав других ревизий, и сравнить со своей - есть ли отличия (в первую очередь - какой видик, поскольку у Вас "останов на посте определения видео", как Вы считаете).
Шили оба бинарника? (и мэйн, и ес)?
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 00:20
Естественно.
Большое спасибо за содействие !
Мы вернулись к первоначальной моей просьбе.Как говориться будем искать.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 12:41
Попробуйте прошиться отсюда:
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 22:01
Пост не проходит
