Текущее время: 10 апр 2026 18:36
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014 17:02
Модель: Samsung NP-R60S
Платформа: PRAHA_SRE REV 1.1
Точная причина неисправности не ясна к сожалению!
Изначально бук включался но не загружался, при подмене планок ОЗУ бук полностью загружался только когда планка стояла в верхнем слоте и только с подменной планкой, родные планки не работали ни в какой комбинации! С учётом этого был поднят северный мост, в этой области : пятаки все на местах и проблем нет, тем более что бук хоть и через пляски и бубен грузился! После возврата на прежнее место моста загрузка и вовсе прекратилась вообще в любых комбинациях! При включении к БП загорается с небольшой задержкой индикатор, нажимаем кнопку вкл, загорается индикатор включения и через несколько секунд происходит полное выключение, гаснут оба индикатора и через пару секунд загорается индикатор БП
Генерация на кварцах присутствует и в норме. Биос был перепрошит дампами с этого форума. Дежурка в норме, на кнопке напряжение есть и индикация присутствует!
Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться?
На взрослой половине форума похожая тема поднята но уже долгое время мертва(((
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 10:14
Проблема могла быть не в пятаках, а в нем самом. После снятия-установки сдох совсем, как вариант
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 10:37
Просто была идея что как бы "тестовый" прогрев хотя бы на какое то время вернёт его к жизни! Ан нет... чтож попробуем заменить! Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 11:19
Наконец пришёл северник! Замена произведена, но вот эффекта нет! Индикация восстановилась! При включении индикатор загорается, потребление по ЛБП поднимается кратковременно до 1,16А потом падает до 1,05А немного держется и падает до 0,95А и в этом полоении остается! Напруги поднимаются, генерация на кварцах есть! Одно только заметил! Довольно тёплый южник, но так и долно вроде быть наверное!
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 12:27
пост-коды?
