Текущее время: 14 июл 2025 21:14
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 12:55
Треснуло сенсорное стекло на ноутбуке Acer v5-431. Дисплей работает. Нигде не могу найти. Подскажите, пожалуйста, где его можно заказать. Или заменить на обычное без сенсора. Думаю можно вырезать по размерам.
Слышал что такая операция возможна.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 16:37
Для начала попробуйте старое снять, а то может надо будет не сенсор искать, а сразу модуль
СообщениеДобавлено: 25 май 2014 20:24
ноутбуком пользуюсь. Если сниму старое, то обратно его не поставлю. Снять смогу без повреждения дисплея( опыт есть). Хотелось бы заменить его на обычное. Думаю так будет дешевле.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 00:53
Оно на оптическом клее, если че. Поэтому и говорю сначала снять, сложно это, хотя конечно возможно.
А на счет обычного стекла - это скорее в стекольные мастерские, думаю там вырежут.
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 08:40
Yeee
:sh_ok: Из 3 мм что ли???
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 10:34
посмотрите, может от Acer V5-473 подойдет? - acodis.ru/matrici/0-10_LCD/item_id=00000004518
СообщениеДобавлено: 26 май 2014 14:34
Снимать как всегда? Осторожно нагревая феном?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 22:04
Yeee
Ага, из оконного:-D
Я думаю вполне можно найти тонкое стекло, а уж порезать и обработать без разницы какой толщины.
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 22:08
Я бы скорее воспользовался подогревом... Точную технологию не подскажу, пока сам ни разу не снимал, но знаю что из моих знакомых мало у кого успешно получалось снять.
Скорее всего шлейф не такой, так что как тач оно не очень. Но как стекло очень даже.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], koolig777, Yandex [Bot]
